885
汽油对车就像是血液对人一样重要,没有了它也就没有了动力。那么92号和95号汽油的区别是什么呢?很多车主都知道车子加的油号不能随意更改,车子规定加什么油,就要一直加哪种油,如果混加或者加错,对车子都会有很大程度的损坏。
其实汽油标号代表的是汽油的辛烷值,92号汽油的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,95号汽油同理。辛烷值越高汽油的抗爆性也就会变得越强,所以并不是加了95号的油,就可以让自己的汽车性能变强。如果压缩比在8-10,那么就应该用92号油,要是超过了10就要用95号汽油。
很多人都觉得,92号的汽车要是加了95号油,就可以使自己的动力提升。这种说法完全是错误的,因为这两者之间的区别就是抗爆性比较强,所以加了95号的油是不会使性能变强的,这样使用的次数多了,反而会给汽车带来一定的损伤,比如说发动机的积碳增多,动力也有可能出现严重不足的现象。
95号比92号汽油有更强的抗爆性,抗爆性越好发动机里有感爆震的可能性就越少。除此以外,两种汽油中催化汽油、重整汽油以及防爆剂的比例也各有不同,但总体来说在汽油质量、清洁度方面没有高低之分,只是适用于不同压缩比的发动机罢了。
如果说明书上要求加的是92及以上汽油,那么这种情况加92号汽油是不会有任何问题的,因为厂商设计时已经考虑到了低标号的用油情况了,最低就是92号汽油。但最好还是加95号的汽油,因为抗爆性能更好,开起来更平顺。
如果要求加95号汽油,这种车子加92号汽油的话,发动机就有可能出现爆震,车辆的怠速就会不稳,同时也会让动力下降,油耗方面就会跟着增多,严重的话直接损害到发动机,所以如果是95号的车,一定不能经常使用92号的油,要是偶尔在半路上没油了,使用了92号的油也是可以的。
有人说,92和95混合添加可行吗?这是绝对不可以的,它会对发动机造成不可修复的损坏。还有一种情况是,如果92号汽油在厂家推荐的汽油标号里内,而车主长期都是加95号汽油,如果感觉动力不足,加上油耗比较高,那么可以尝试改用92号汽油。
如果车辆使用的92号油,却为了动力换成了95号油,这种方法是行不通的,要是偶尔在特殊的情况下使用一次可以,要是长时间这么做,对发动机的损害是非常大的,最好的方式就是该用什么油就用什么样的油,不要乱用,否则后果也是很难估量的。
所以总的来说,车主们使用厂家在油箱盖上的标号加油就好了,不要盲目购买价格更贵的汽油,价格更贵的汽油只有在特定的情况下才能发挥效果。
标签: 汽油
