736
开车最省油的方法是什么?相信每个车主都有自己的方法,但是从理论上讲,家用汽车具有最佳的经济速度,而从理论上讲,如果以这种恒定速度行驶,则可以实现最低的燃油消耗,普通家庭用车的经济速度为60-80公里/小时,换句话说,您越接近高速的最小速度限制,您的燃油效率就越高。
有没有最佳的经济速度限制?从地图的特征来看,毫无疑问,这是汽车的最佳经济速度,例如,以3.3升V6发动机的油耗表为例,横轴表示发动机转速,纵轴表示发动机扭矩输出,而坐标中间的曲线表示相等的燃料消耗曲线,表示在不同扭矩和速度下的发动机燃料消耗。
从该坐标可以看到,发动机在2000 RPM和200 nm扭矩下的燃油效率最高,这是一种大排量自吸式发动机,是普通的小排量涡轮增压发动机,最佳效率范围小于2000 RPM,约为1500 RPM,很多人说,速度不是越低,燃油效率就越高吗?为什么1500 RPM是最省油的速度范围?首先,我们需要了解的是,油耗是根据里程计算的,而不是根据时间计算的,怠速时油耗确实很低,但是一公里没有行驶,因此其油耗等于没有产生实际里程,没有任何意义,在行驶状态下,家用车的总速度很难低于1000 RPM。
其次,高负荷和低负荷并不是发动机最有效的工作条件,并不是说速度越低,油耗就必须越低,低速时,气缸内部气流运动弱,火焰传播速度慢,热效率损失高,燃油经济性不仅考虑消耗了多少,还考虑了获得了多少,举一个非常简单的例子,就像冬天用炉子烧水一样,将一到两根木头放进炉子,火焰很小且发热量低,所以水不会变热,一整天,但是,如果再添加一些木棍使炉子变热,水很快就会变热,汽车的发动机也是如此。
除了发动机的最佳效率范围外,抗风性也是一个重要因素,当汽车超过100时,最大阻力来自风阻,消耗的燃油中有60%以上用于克服抗风性,尤其是对于SUV车型。
因此,在恒定速度的情况下,60-80km / h的速度是最省油的,也就是说,国道的通畅性比高速路要省油,很多人坚持说吧,同样的两百公里路程,国道要行驶3个小时,只要2个小时,国道如何比高速路更省油?他们的问题也是,一级方程式赛车在行驶200公里并用时不到一个小时时,是否会最省油?
但是,对于我们的日常驾驶,不必为了追求最经济的速度而特意保持一定的速度,特别是在高速行驶时,高速驾驶慢速汽车的危害不亚于超速行驶,这很可能导致交通拥堵和追尾事故,归根结底,汽车是工具,如果您始终谨慎地保持经济增长的速度,则可以将手推车放在马的前面。
