1756
伴随着社会生产力的发展和科技的不断进步,现在的很多机器由于生产的需要一直处于高负荷运转状态。如果不经常对设备的零部件进行检修的话,它就容易出现故障,影响正常的工作效率,所以烟台顺发小编来为大家介绍一下活塞杆跳动量的检测方法和步骤,详细如下。
(1)对各级活塞杆在活塞往复运动一次行程中的水平和垂直径向跳动情况进行检查,以检查运动机构综合检修效果。
活塞杆
测定垂直方向上的跳动量:表盘安装在活塞杆顶上正12点处,紧贴密封填料,表盘上的针头必须垂直于活塞杆身。垂直方向跳动量测量:表盘设置在活塞杆3点或9点处,与密封填料紧密接触,取决于尽可能接近的“近距”。(2)柱塞杆和十字头的连接必须正确地张开,并且十字头必须放平并均匀地贴在滑轨上。位于滑履和滑道之间的空隙,在6点钟位置不能插入0.04mm,在滑道的四个角塞尺之间插入的空隙必须均匀。
活塞杆
(3)按住表盘的“捏手”,表盘上的指针会在表盘表面旋转,这样指针就会对着表盘表面的零点标记。(4)圆盘驱动压缩机180°,将活塞从机身端移到缸体端,在这180°内的位移过程中,所获得的读数,无论是正还是负,即为总跳动量。为验证读数的准确性,重盘式压缩机180°(同方向旋转)返回曲轴初始位置,盘面上的指针应该保持为零,否则表应该移正,重新测量。
