3000
三年等同于刚过了新车阶段,噪音变大首先要判断噪音源是不是源自于油品
很多人都将噪音问题放大化,不是什么变速箱问题,就是发动机链条皮带,甚至还有人说拉缸的都出来了。对于家用车来说,5年为一个换车的节点,3年的车也更好出保,因此这时候车辆如果是正常保养的情况,公里数一般都会在8万公里左右,超过10万公里的并不多。因此对于正常的一辆车设计使用寿命都要接近30万公里的模拟条件下进行的,因此如果说这个年限和这个公里数就出现发动机噪音故障以及其他的噪音,那可能真的这个品牌的车型就不值得购买了,除非是用车情况特别恶劣,而且不注意保养才会产生这种问题。
就提问中提到使用92#汽油而言,还是多挖掘一下是否是因为油品引起的问题。如果是正规三桶油加油站(中石油、中石化、中海油),应该不会因为油品会导致车辆产生故障或者噪音。但是如果是长期使用小加油站的油品,那可能出现的问题就大了。产生噪音的最大来源可能依旧是发动机,如果同时伴有发动机动力损失很大,而且异常的抖动的话,那么很可能是发动机的积碳严重或者缸内产生了油脂,而且一旦这种情况出现的先期是发动机异常抖动和异响,后期就是拉缸导致动力损失,甚至爆缸的可能性也都会有的。因此,如果是这个情况,还是早去修理厂或者4S店进行检查,然后再看噪音的来源是哪里。
排除故障来源,从而解决噪音问题
如果并非是油品的问题,那么就要从几个方面入手检查,一个是3年已经到了火花塞更换的时间,是否将全套的火花塞进行和更换,这个看上去虽然是个小事情,但是火花塞影响发动机工作的可能性更大,也是容易被忽视更换的一点。其次就是清理节气门积碳,压缩机皮带和发电机皮带等连接件,这个有可能是负载过大造成的共振问题,这样也会产生噪音,或者引起发动机异常处于高转速工作状态下。
检查轮胎和轴承件。也就是这些滚动部件,毕竟每辆车的使用工况都不同,最容易磨损的部件就是轮胎和轴承,尤其是前轮和后轮这两方面也产生噪音的可能性最大也最明显,所以检查轮胎是否有偏磨或者需要重新配种以及四轮定位,同时检查前后轮的轴承件是否有老化或者磨损问题。
不过这些都会猜测,也有可能是驾驶者心里的主观因素,比如说随着季节的变化车辆可能会有所变化,以及更换车辆驾驶,也会产生噪音大的错觉,甚至一些路面材质的不同,也会产生一些不同的噪音出现,因此不适应也会是有噪音出现的原因。最好的就是去对应品牌的专业维修店或者4S店进行检查,看最终出问题出现在哪?
易车号作者提供
