1.09万
锂电池充电过程详解
锂离子电池最适合的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时,先采用最大0.1C的恒定电流对电池进行充电。
阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间。恒流充电时的电流并不要求十分精确,准恒定电流也可以。
在线性充电器设计中,电流经常随着电池电压的上升而上升,以尽量减轻传输晶体管上的散热问题。大于1C的恒流充电并不会缩短整个充电周期时间,因此这种做法不可取。
当以更高电流充电时,由于电极反应的过压以及电池内部阻抗上的电压上升,电池电压会更快速地上升。恒流充电阶段会变短,但由于下面恒压充电阶段的时间会相应增加,因此总的充电周期时间并不会缩短。
阶段3:恒压充电——当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。为使性能达到最佳,稳压容差应当优于+1%。
阶段4:充电终止——与镍电池不同,并不建议对锂离子电池连续涓流充电。连续涓流充电会导致金属锂出现极板电镀效应。这会使电池不稳定,并且有可能导致突然的自动快速解体。
锂电池充电电流多大合适?这个没有统一的标准,而是要看是什么类型的锂电池和是否支持快充技术,这样之后才能知道锂电池充电电流多大比较合适。知道了锂电池的类型和属性后,那么锂电池充电电流如何计算?这是由锂电池本身的化学物质决定的。所以需要根据锂电池本身的充电特性来配置充电IC的性能,以达到正确,安全,高效的使用锂电池。锂电池充电电流多大合适
锂电池充电电流大小根据容量来定。电流越大,电池越不容易充满。这样做都是为了保护锂电池可以正常使用,因为过充和过放都会导致锂电池漏液或者功能失效,甚至爆炸。
锂电池在充电过程中所处快速充电阶段的充电电流而言的,作为一个动态的过程,锂电池最佳充电电流实际上是分为三个阶段的。
1、预充电时的最佳电流:即当锂电池的初始/空载电压低于预充电阈值时,首先要经过一个预充电阶段,就单个锂离子电池而言,这个阈值一般为3.0V,在此阶段,预充电电流大约为下一个阶段——恒流充电阶段电流的10%左右。
2、恒流充电时的最佳电流:所谓恒流就是电流恒定,电压逐渐升高,此时进入快速充电阶段。大多数的恒流充电电流设定为0.4~0.6C之间,可以理解为0.5C,也就是在不考虑其他因素的情况下,大约两个小时可以充满。之所以选择0.5C,是因为这个电流很好地做到了充电时间与充电安全性的平衡。
3、恒压充电时的充电电流:就单节锂离子电池而言,当电池达到一定电压值时,即进入恒定电压充电,这个电压值一般为4.2V,在此阶段,电压不变,电流减小;这种电流减小是个依次递减过程,大多数的锂电池保护选择0.01C为终止电流,这也就意味着充电过程进入结束状态。一旦充电结束,则充电电流降为零。
锂电池最佳充电电流的核心是恒流充电时的电流设计,这里要强调的是,大多数便捷式锂电池较宜设计为0.5C充电,如,18650锂电池常规容量为1800-2600mAh,可选择1A充电,而倍率型的为1200-1500mAh,0.5C的充电电流就是0.7A。
锂电池最大充电电流严格说是由电池结构决定的,因而,各个锂电池生产厂家对此规定并不一致,有的设定为0.6C,便携式锂电池最高的规定为1C。
锂电池充电电流如何计算?
锂电池可以接受的最大充电电流通常是1C甚至更小,锂电池充电电流一般充电器上有标注的,你看一下,通常锂电池采用的都是先恒流再恒压的充电模式,当充到充电器限制电压的时候,会进行涓涓细流充电,所以充电时间还要加上1个小时左右如果要算充电时间,则用电池容量除以充电电流,加上转换损耗,最后加上一个小时就差不多了。
磷酸铁锂电池一般可以使用1C或更高(15C)的充放电电流,故比较适合作为动力电池。18650电池充电时间与所有二次电池充电时间的理论都是一样的,即,电池充电时间等于标称容量与充电电流之比,不过,由于锂电池充电时内部会产生阻抗,所以,18650电池充电时间要考虑克服这种阻抗的因素。
易车号作者提供文章
