583
机油过多或型号与之前不同
机油过多一方面会增加曲轴搅动阻力,增大发动机内部损耗,另一方面还会增大机油进入燃烧室的风险,导致积炭产生,使得油耗增加。
因此车主朋友们要注意了,添加机油时不能过满,将机油添加到正确的机油液面,保持机油高度处在机油尺中线位置才是正确的。
(*机油液位应在油标尺上下刻度线之间)
而机油型号有着严格的要求,因为不同发动机的性能和技术,决定了要使用哪种型号的机油,型号不对会导致油耗增加、异常磨损等状况,因此建议使用相同型号的机油。
新机油黏度较大
在车辆保养时,放出的旧机油除了颜色比较深之外,其流动性是比较好的,相比之下,同款新机油会表现得更加黏稠一些,流动性稍弱于旧机油。
而机油黏稠度越高,发动机运行阻力便越大,其油耗也会随之变高,而随着机油黏稠度下降,阻力减小,油耗自然而然也就会下降了。
车辆节气门清理时,积炭会被清洗掉,这时节气门的开度变大,若只是简单的清洗节气门,而不做后续的匹配处理,就会因为节气门开度过大而导致油耗增加。节气门一般建议2-4万公里清洗一次。
汽车保养过程中,火花塞没有安好也会导致油耗增加。若火花塞没有安好,燃烧室里面的气体和压力就会有一定的泄露,损失一部分动力,油耗相应也就会增加。
另外,如更换的火花塞与原装火花塞尺寸不符,也会增加油耗。在此情况下,发动机点火成功率会相应降低,燃油的消耗量随之增加。
换上新的刹车片后,刹车片与刹车盘上的接触面未能达到最佳的接触状态,相对来说刹车时形成的阻力较大,从而会造成油耗微增,因此过了刹车片的磨合期就好了。但是这一点仅仅会致使油耗微增,不会使油耗大幅度增高。
其实保养过后油耗升高并不可怕
大部分车辆都会
在一段时间后恢复到正常水平
而如果油耗持续居高不下
则建议及时前往汽修店排查故障
以免对车辆造成更大的损伤
