310
冬至已到,开始进入“数九寒天”时节,北半球的白昼逐步变长,夜晚渐渐缩短,天气也越来越寒冷。在寒冷的冬天,汽车养护是一件麻烦事。枫车养车今天送大家一份冬至礼物,教大家几个保养汽车的小妙招,让爱车在寒冷的冬季里“乖乖听话”,不“闹脾气”。
花心思选好的停车位
冬季的天气恶劣起来一点都不会爱惜汽车。前几天就有个新闻,几辆汽车停在低洼处,某地方漏水导致汽车被冻住了。因此车主在停车的时候,一定要选择好停车位,尽量避免室外、低洼处。
除车窗雾只需一招,hin简单
去除车窗雾的妙招是先启动发动机,打开暖风除雾模式吹前风挡,一段时间后玻璃上雾气消失,雨刮自然就分离了。对于后车窗玻璃除雾,则可以开启车上的后风挡电阻丝除雾,这个功能也是大多数车辆的标准配置,具体使用方法很简单,大多数车辆只要在中控面板上找到这个按钮并按下就可以了,平时要注意多检查。
轮胎——胎压检测,选深花纹
冬季养车需要关注轮胎的胎压问题。因为气温降低,轮胎会变硬发脆,这时候需要保证轮胎汽车充防止爆胎。如果是在路面容易结冰或者积雪的地区,还需要更换花纹较深的轮胎,增加轮胎的附着力,防止打滑。
提高检查冷却系统的频率
气温降低,冷却系统中如果储存的是普通的水,则容易结冰。车主要更频繁去检查,如果里面的水结冰了会对发动机造成严重的伤害。除此之外也要注意添加冷却液,使之保持在正常液位。
检查机油,防止机油过稠
天气变冷,机油容易变稠,从而影响启动,加大机件磨损。所以进入冬季之后,车主需要及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。
保养汽车需用心,如果车主对其养护汽车不是很擅长,可以通过枫车养车平台预约保养服务。预约之后可以在我的爱车档案中查看购买的爱车商品,预约维修保养以及做保养等记录,比较贴心。爱车保养好了,才能以更好的状态为主人服务,提升主人的用车体验。
易车号作者提供文章
