806
汽车空调是一辆汽车最基本配置之一,很多朋友会说,无论冬天还是夏天,汽车空调那都是必备配置,一直用的,那关于汽车空调的按键和旋钮,你真全部知道它们的作用吗?今天轮谷,就为朋友们图解汽车空调按键,希望对朋友们有所帮助。
A/C键
A/C按键是空调压缩机的开关,只有开启压缩机,空调才具备制冷能力,否则车内吹进来的就只是外界的自然风,是无法在夏天满足车内乘客的制冷需求的。
夏天天气炎热时,就要打开A/C按钮了,让车内的压缩机启动,这样就吹出冷气了。
MAX A/C键
这一功能只出现在部分自动空调的车型上,按下MAX后,空调压缩机和风机会采用最大的输出,来尽快达到设定的温度。
MAX功能启动后,车内的空调会满负荷运行,风机风量最大,会比较吵,但这个功能对于启动后对需要尽快获得舒适温度的车友来说十分实用。
前风挡除雾、后风挡除雾
扇形的这个标志加上向上的弯曲箭头,还有front字样,打开就是前风挡除雾功能,有rear的,就是后风挡除雾功能。
空调风向控制
这几个按钮很容易理解,箭头指向头部,就是吹上面;指向脚,就是吹下面。有两个箭头,就是两个方向出风。还有就是吹脚和除雾的,新手容易忘掉除雾功能。
内循环、外循环按键
很多朋友搞不懂这两者的区别,其实很简单,内循环就是关着门开冷气,而外循环就是打开门吹冷气,内循环的制冷效果就会快很多,也更省油,但是外循环能够保证车内空气的新鲜,当然前提是车外的空气质量要好,不然就很尴尬了。
AUTO键
AUTO是自动的意思,当你打开这个功能后,车内的空调就会根据你预先设置的温度自动调节风速。
比如预先设置车内20度比较适宜的话,如果车内温度高于设定温度,系统会自动调节到最大风速进行快速降温,如果一会儿车内温度降低至设置的温度,空调就会自动减低风速。
总之,AUTO就是一个恒温控制的作用,不用手动频繁的调节风速。
“DUAL”控制键
“DUAL”是空调分区控制键,按下这个键后,指示灯亮起,这时可以设定正副驾驶座区的空调温度,调整到需要的温度以后再关掉这个键,自动空调就会按设定的值来调节温度了。
空调分区就是在负荷分析基础上,根据空调负荷差异性,合理地将整个空调区域划分为若干个温度控制区。
空调分区的目的在于使空调系统能有效地跟踪负荷变化,改善室内热环境和降低空调能耗。
座椅加热、座椅通风按键
单独空调还是不够的,座椅加热和通风功能也非常实用,尤其是后者。
空调出风口按钮
一般是用于控制风量和直吹或者扩散吹
文章由易车号作者提供
