1252
对于买车这件事,如今大部分家庭对车辆的挑选中更加看重车辆的安全性。各大汽车制造商对车辆的安全性也是越来越重视,对车辆安全性能测试也从未停止。车辆安全性能主要看两种,一个是车架大梁的刚性,强度和稳定性。另一个是看驾驶室对人员的保护措施装置。发生事故时对人员起到的最有效保护的措施是安全气囊,安全气囊的性能就格外重要了。
那如果我们是购买一辆二手车,如何判断这辆车是否发生过事故安全气囊弹出过?后来重装过安全气囊?重装过的安全气囊性能是否合格?
首先介绍一下安全气囊打开后重装是需要如何进行修复的,了解维修方法可以帮助我们更好的检查车辆安全气囊是否进行重装过。一般业内有两种方法:第一种方法是将主驾驶室和副驾驶室的安全气囊全都进行更换,控制气囊的电脑和安全带也要重新更换。这种修复方式费用较高,一般车主不会选择。大部分车主选择的做法是将住驾驶室的主驾驶室的安全气囊更换,副驾驶室只对中控台,重新包皮。控制气囊的电脑也只是进行维修处理,安全带也只是进行维修不进行更换。
首先第一个最简单的方法是看安全气囊故障灯,将车子发动后开启自检模式,如果看到仪表盘安全气囊警告灯亮起的话,或者亮起一段时间后就熄灭的,我们一定要第一时间对安全气囊进行检查送修,不能再继续行驶了。
第二个可以看哥换过盖板的颜色与原来车面板比较。如果重装过安全气囊的车辆方向盘以及副驾驶室面板也都要要进行更换,如果二手车的方向盘盖板和副驾驶前面板与原车塑料件颜色不同以及新旧程度不同的话,说明安全气囊后期进行加装过。以及重装安全气囊会留下痕迹,也可以通过观察一下面板是否有重装过后的工具划痕痕迹。
上文说到如果安全气囊重装后,安全带一般也是要进行更换的,这时候我们可以看安全带卡扣的生产时间和车辆车架的生产时间是否是同一时间?不是同一时间的就要注意起来了。
那如果遇到安全带卡扣没有进行更换而只是进行维修的车辆该怎么检查呢?这时我们还可以通过对气囊电脑进行检测查询维修记录和碰撞数据。将电脑数据导出就一目了然。但这种方法就是比较耗精力,没有专业的技术人员无法实现。对于个人车主,小编建议可以到专业的悟空查车平台进行车辆信息查询。查询车辆的出险记录,维修记录,保养记录。无门槛且便捷,帮助我们全面的了解二手车辆。杜绝事故车,泡水车的现象,让购买二手车更省心和放心。
关于安全气囊最后小编还要叨叨几句,安全气囊使用时,一定不要在安全气囊盖板及周围放置任何物品,因为当发生事故时气囊弹出,高压气囊弹出会将这些物品砸向车内人员造成二次事故。以及二手车买回来后最好更换一个新的安全气囊,就怕多年的安全气囊性能降低。
易车号作者提供文章
