758
对于现在的人来说,买车很简单,但买车却没那么简单,特别是汽车的保养,真的是一笔不小的费用,但是保养是必须要做的,只有保养好了,汽车才会越来越好开,但是,现在的人们虽然很重视汽车的保养,但并不一定懂得保养,实际上,很多人认为汽车的保养就是更换发动机机油,事实果真如此吗?汽车的保养只有换机油吗?前几天,一位维修师说:“以下4个零件不更换的只有保养。”
一、火花塞
这个小物件看似不起眼,却是非常重要的装置,为了发动机正常运转,必须保护好火花塞,但是如果长时间使用,火花塞很有可能被发动机的碳覆盖而发生故障,如果我们在开车的时候,发动机不点火、不运转的话,检查一下这个装置,一般情况下,跑了五万公里左右就可以更换了。
二、变速箱油
不只是发动机油,汽车需要很多机油,其中变速箱的机油也很重要,和发动机油一样,变速箱油也能起到润滑的作用,但一般情况下变速箱的使用率不高,不需要像发动机油那样频繁更换,但是,不经常更换并不是不需要,如果变速箱没有油,就会损害变速箱的寿命,车子在行驶了一公里后,改变了主意。
三、刹车盘
这个零件的重要性不言而喻,是最重要的零件,如果刹车盘出了故障,车子就有可能无法刹车,这并不是汽车性能的问题,而是车主的人身安全的问题,刹车盘也是一样,每5万公里更换一次,因为这个零件不是游戏道具,所以要注意保养。
四、机油过滤器
发动机内端有一个重要的部件,那就是机油过滤器,这个零件的作用是从机油中去除杂物和不需要的东西,好的机油滤清器的作用是很大的,好的机油的杂质,保障机油的纯度,如果长时间不更换的话,可能是因为这个作用,不但没有油垢的杂质,而且还会将残留的杂质带到新的机油里去,到时候更换机油都是没用的。
易车号作者提供文章
