756
到了冬天,我们的司机朋友使用汽车空调的频率就比较高了,空调给我们带来温暖,使我们更好的驾驶汽车,但异味让人难以忍受,那么汽车空调有异味怎么办呢?
一、找到异味的源头
1、最有可能产生异味的就是蒸发箱(蒸发器),而蒸发箱是空调制冷重要部件。
有少部分水分和灰尘可能附着在蒸发箱上,时间一长就会产生霉变,进而产生异味。
2、空调滤芯主要是过滤空气的,空气经过空调滤芯才会达到蒸发器,所以说空调滤芯起到了第一层的防护作用。
空调滤芯除了过滤灰尘,还会吸附异味,长时间不换空调滤芯也会产生异味。
3、空调风道即通风道,空调风道很容易积聚灰尘,但也常常被人们所忽视。
空调异味与使用环境也有很大的关系,比如在空气质量不是很好的情况下打开外循环,那空调自身的过滤系统就不高效了。
二、解决办法
1、蒸发箱上异味的解决方法
通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。
空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
3、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
三、注意事项
(1)汽车空调后不要急于熄火,要先怠速运行3-5分钟,使空调管路的温度消除与外界的温差,从而保持空调系统相对干燥。
(2)长时间的阴雨天气对空调的影响也很大,最好在晴天后及时打开自然风或者暖风吹干空调管路,避免发生霉变。
(3)如果外界环境很恶劣,最好不要打开汽车空调系统的外循环。
(4)减少车内食物、烟头以及发霉异味源头。
(5)注意车内香水的使用,最好不要使用酸性香水,这是由于酸性香水散发后很容易在蒸发箱处产生霉变。
天气越来越冷了,汽车空调自然是要不停地工作。但是在使用过程中也会产生不少的污垢,平常多注意保养清理,空调的使用寿命才会更长,如果你的汽车空调存在异味,不妨自己动手尝试进行清理吧。
在群里老司机将每天发车
带你了解最新的车市动态以及车市行情哟~
必须注明自己关注或所驾车型
作为进群凭证
抖音关注汽摩频道
~加入汽摩频道车友互动群吧~
文章由易车号作者提供
