一辆长城欧拉R1(黑猫),客户反映:该车气囊灯常亮。
故障诊断:确定故障现象确实存在,用诊断仪诊断ABM(气囊控制模块)故障码(如图1所示):B100212副驾驶安全带一级预紧与电源短路,当前故障,无法清除。查看数据流发现数据确实异常,如图2所示。
分析可能原因有加装线路干扰、副驾驶安全带预紧器线路对电源短路、控制器模块故障等,如图3所示。
检查车辆,未发现有加装。查看电路图(如图4所示),从ABM至右前安全带预紧器无过渡插头。在副驾驶位置安全带预紧器插头处测量信号正负极电阻无穷大,分别测量正负极对电源不通,测量对地不通。拔掉ABM插头测量正负极电阻导通0.3Ω,万用表误差0.3Ω。ABM插头有插拔保护,所以断开插头短路正常。再插上去并锁止,测量电阻为无穷大。确定线路无异常。线路故障排除,剩下ABM控制模块。
更换ABM控制模块,并做配置设定,检查车辆仪表气囊故障灯消除。
故障总结:好多技师在测量气囊线束时,为了保证安全,会把气囊插头拔掉,测量线束导通性,尤其是某一个气囊单元执行器两根线是否导通时,正常情况下是导通的,插上去才会断开。
文章由易车号作者提供
