“BMW保养攻略”,你都知道哪些?
Tips 1:外观及漆面监测
首先应该对全车做一个彻底的清洗,车辆外观包括车身表面和你所能看见的全部部件。同时需要注意下雨的影响,由于高速行驶难免碰上路面弹起的小石子,对漆面造成的损伤,如果出现油漆破损,一定要及时进行修补!
Tips 2:轮胎状况监测
轮胎是自驾回来的重要检测部位,回来以后一定要清理下轮胎纹内的石子,千万别小看这些看似不起眼的石子,它们很可能造成轮胎的鼓包或爆胎。
Tips 3:动力系统监测
作为汽车的心脏,在长途奔袭中,动力系统时时都在经受着严苛的考验!检查发动机机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还应检查变速箱油是否缺失。如果过度消耗,则应该及时补充,发动机皮带是否松动也需要注意。旅途中一路风尘仆仆可能使发动机机身、散热器和空调散热器外面覆盖一层隔热油泥,这将严重影响发动机散热和空调工作。
Tips 4:底盘系统监测
底盘系统汽车中承担的任务也是非常重要。一路坎坷给底盘带来持续的冲击,路况差的时候还可能和地面有过亲密接触,这时四轮定位可能发生改变,导致轮胎的不正常磨损。所以旅途归来应根据情况为爱车重新做一次四轮定位。同时,还应该详细检查底盘各个零件。底盘部分的螺丝应该进行检查和紧固!
Tips 5:刹车系统监测
刹车对于汽车的重要性不言而喻。经历了整个假期的辛勤劳作,频繁地刹车和充满砂石的环境严重磨损了刹车系统。如果磨损超过了出厂下线刻度,或是在踩刹车时出现了“嘶嘶”的异响。那就说明刹车片也到检查更换的时候了!
关于“汽车玻璃水”,你还了解些什么?
相信很多车主朋友认为玻璃水就只是用来擦玻璃的,但是不知道玻璃水到底怎样使用以及如何正确使用?下面小编就和大家一块看一下,希望对大家能够有所帮助!
玻璃水是什么东西?玻璃水是用来清洗前挡风玻璃的专用水,它还带有一些其他水不具备的特性在里面。可能很多车主因为玻璃水没那么重要,在玻璃水没有的情况下就采用了自来水代替它,可老爷们不知道的是,玻璃水对汽车的前挡风玻璃来说很重要,玻璃水的用途除了清洁功能以外,还有对玻璃4大养护功效。
使用玻璃水有什么作用?
1.清洁能力强,玻璃去污功能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻功能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
4.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
5.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
玻璃水没了,可以加自来水吗?玻璃水和自来水上面也分析,相信朋友们也看到了两者还是有不少区别的,因此遇到玻璃水没了,偶尔加几次自来水,它也不会对车子造成什么影响的。但是长时间使用,就有可能会损伤爱车的。
为什么要定期清洗节气门?
可以有效清除附着在燃烧室、节气门、进气歧管的积碳和胶质,使油气混合比恢复正常。改进燃烧,降低油耗,提高发动机有效功率,怠速平稳。
对各传感器、三元催化无害,对金属及橡胶制品无腐蚀。对进气系统内壁产生有效保护膜,确保各部分正常运转,降低油耗。
节气门是干啥的?
节气门就是控制发动机进气量的阀门,控制它的机构就在你的右脚下——油门。油门踩得越深节气门开度就越大,发动机进气量越多,油气燃烧越充分,动力越强。
汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。
节气门是圆形管道里的一个金属片,积碳附着在这个金属片上,使得金属片变厚,空气进出不流畅,严重的甚至导致节气门不能闭合。这就造成了加速无力、发动机抖动等问题。
日常定期清洁的五大作用
1、能够有效清洁和疏通喷油嘴的胶质和积碳,保持燃油系统的清洁。
2、降低废气排放,节省燃油从而有效地保护氧传感器和三元催化转换装置。
3、能够有助于防止因胶质,积碳引发的爆震、怠速不稳、加速不良等症状。
4、能够消除气门座的积碳,润滑气门与气门导管,改善密封,恢复缸压,提高动力。
5、能够清除燃烧室积碳,润滑汽缸上部区域,减少活塞环的磨损,延长使用寿命。
用创新,愉悦你的驾乘感受;
用创新,关怀你的用车体验;
用创新,实现“零距离”人车互联;
用创新,不断去实现一切新的可能。
对您爱车负责任,让您可享受生态可持续发展的汽车政策!
创新、成功、前瞻未来、生态可持续
创新产品和服务让生活更加便利、舒适;创新科技,是成功的关键。
坚持创新与发展,前瞻视角,长期战略性思维,拓展新业务模式。
高品质产品,创新的理念,高质量的研发投入,创新的产品和服务,优质的售后服务理念,合理的价格,沟通公开,透明,稳定的市场地位,长期成功的品质宣传,经久不衰的品质和个性,这就是BMW,领袖魅力,新能源车的领导者之一,真正的做到改变生活方式,我们一直致力于坚持创新与发展,给客户提供更好的优质服务,追求突破,带来更多的创新体验。保证公司活力与竞争力,争做行业的领导者之一。
对您爱车负责任,及时解决问题,用积极的服务态度,优质的售后服务,让您可享受生态可持续发展的汽车政策。宝马集团始终坚持 “以客户为中心”,推出高度契合中国客户需求的产品和服务,推动核心业务的可持续高质量发展。在“新四化”关键创新领域积极进取,携手中国创新力量,成功引领行业变革和未来创新出行的发展。
宝马集团的成功源于其前瞻未来的创新发展和具有高度责任感的行动,打破固有的传统思维,坚持创新。
宝马集团在整个价值链中贯彻生态和社会的可持续性发展策略以及前瞻视角,全面的产品责任以及明确的节能承诺已成为宝马集团企业战略的重要内容。
文章由易车号作者提供
