不知道各位司机朋友是否经历过这样的情况,在湿滑路面上车辆起步的时候,发现轮胎打滑了一下,或者在雨天驾车的时候,踩下刹车车辆的制动距离增加了些许,一旦出现了这些情况,首先考虑的就是更换轮胎。
两者的关联
轮胎打滑、制动距离增加这其实都是轮胎该换了的征兆,轮胎的重要性不亚于发动机,没有轮胎即使发动机提供再大的动力,车辆也无法正常行驶。
轮胎花纹所提供的抓地力保障了在行驶过程中车辆的安全性,但是轮胎的花纹过度磨损后,其各项性能都会大打折扣,提供的抓地力、操控性、排水性等都会下降。
当车辆行驶在湿滑路面时,较容易出现水滑现象,车速越快出现的概率也就越高,若是轮胎较新倒也不用太过在意,但是如果使用的轮胎花纹已经过度磨损了,那就要注意了,水滑现象离你不远了。
所谓的水滑现象是指车辆在有积水的路面高速行驶时,路面积水被卷入轮胎沟槽,同时无法及时排除,就会在胎面与路面之间形成一层水膜,车辆变得难控制,车体产生滑移、漂浮等现象。
在小编看来,出现水滑有两个条件,首先车速过快、其次就是轮胎的排水性太差。
所谓轮胎的排水性,就是指将进入轮胎沟槽内积水排出的能力,一些非对称花纹的轮胎还会在胎面布置一些横向沟槽,这些沟槽的用处便是将已经产生的水膜及时划破,避免情况进一步的恶化。
因此当轮胎的花纹磨损严重或者超过了使用年限后,排水能力大不如以前,一旦车辆车速过快,水膜就极其容易产生,水滑现象也就会紧随而来,危险系数直线上升。
换胎要点
一般来说轮胎的更换周期3至5万公里或者使用年限达到5年,这时候无论轮胎看起来是好是坏都要换了。就算轮胎花纹磨损的不严重,没有到磨损指示点,但是轮胎胎侧已经出现了大量的细小裂纹,这就意味着轮胎橡胶已经开始老化,性能也已经开始逐步下降了。
为了提高行车经济性,可以考虑使用节油胎或者耐磨胎,像倍耐力P1采用了高性能原材料和配方,经过空气动力学优化的胎侧结构以及轻量化设计,大幅降低滚动阻力,油耗也就随之降低。与此同时非对称的花纹设计,高密度分布于胎面的细沟槽能够有效快速划破水膜,提升轮胎的湿地性能。
小结
在湿滑路面行驶的过程中,起着决定性作用的还是司机本人,做到减速慢行,时刻注意周围路况,视野较差的情况下不使用远光灯只用雾灯等等,一些主观上的行为才能够彻底避免惨剧的发生。
