1280
一辆新车的磨合期在3000公里左右,根据磨合的程度不同,可以把磨合期分为三个阶段,100公里以内时为初期,100公里到500公里为中期,500公里到3000公里为后期,超过3000公里就算过了磨合期,车辆的各部件通过磨合形成了氧化膜,可以对车辆起到保护作用了,个人的建议是在首保以前都按磨合期来开。
一辆新车的磨合期跑得好不好,会对一辆汽车的故障率、油耗、安全性等各个方面造成影响,这也是造成明明是同一款车,但有的车故障率高、油耗高,而有的车开几年都没什么大问题,油耗还低的原因。
通俗来说磨合期是新车的各个机械部位相互适应、结合的一个过程,就像一双新鞋子,在刚穿上脚之前总会有一点打脚和不舒服,但穿了一段时间后,鞋子和脚都相互适应了,鞋子就穿得很舒服了,汽车的磨合期也是一样的道理,只是磨合的对象变成了汽车自身的机械部件之间的相互适应。
在磨合期的汽车部件相对已经过了磨合期的汽车部件更脆弱,更容易出现损伤,那么在新车的磨合期需要注意哪些方面呢?汽车有手动挡和自动挡的区别,因为手动挡多了一个挂档和离合器的操作,所以手动挡要注意的地方比自动挡要多,先说说手动挡:
1.1档起步,及时换档,合适速度用合适的档位,不要让发动机转速过大
2.换档平稳、准确,换档时离合器踩到底,不要出现因为离合器没踩到底打齿轮的现象
3.正确使用离合器半联动,起步和低速档时离合器不要松太快,在半联动位置要有停顿,让离合器平稳结合
4.车辆正常行驶后脚不要一直踩在离合器上,不用离合器的时候把脚从离合器上移开
下面再说自动挡和手动档共同需要注意的地方:
1.先热车再动车,热车的时间长短以发动机转速表指针回落为准,当然也可以采用听发动机声音的方法,时间大概30秒左右
刚打火时转速会稍高一点,发动机润滑好以后转速表会有回落
2.汽车行驶过程中行驶尽量平稳,缓缓加油,平稳制动,不要急加油和急刹车,急加油时发动机转速会突然加快,容易对发动机部件造成损伤,急刹车会使车体部件负荷过大
3.车速不要太快,磨合期的车速一般控制在80KM以内,有的车在100KM以内,可以问4S店的销售人员和看车辆的说明书
4.不要过载,一般来说新车的载重不要超过核定载重的70%-80%,坐人的话带司机3个,最多4人,空车跑最好
5.忌2公里以内的短途行驶和5分钟以内的短时间行驶,短途和短时间并没有一个确切的标准,堵车和不堵车的标准是不一样的,以发动机和其他机械部件得到充分的运转为准,这一点对已经跑完磨合期的车同样适用
6.每天都开一开,不要长时间停放
7.关注仪表盘,一旦出现故障灯及时检查修理
8.尽量选择路况良好的路面行驶,不要长时间爬陡坡、快速过急弯和长距离在坑洼的路面行驶
易车号作者提供文章
