1662
上一篇发了宝马B482.0T发动机的解析,今天介绍一下宝马最经典的直63.0T发动机。
直列6缸发动机一直代表这宝马发动机技术的精髓,宝马多年来也一直是直6布局的坚定拥护者。其实,早期采用直6发动机的车厂是比较多的,但是后来大多转向了V6。最近几年,随着发动机模块化概念的兴起,直6发动机由于和4缸发动机更容易实现模块化而重新回到主流,奔驰/捷豹路虎/马自达等都纷纷的重新加入直6阵营。
宝马B系列发动机是基于模块化设计的理念进行开发的,每一个汽缸的基本设计完全一样,标准的0.5L排量,然后就像搭积木一样通过调整气缸数量来实现不同的排量,形成B583.0T直列6缸,B482.0T直列4缸,B381.5T三缸三种发动机(其实还有柴油机系列)。这样可以大幅度减少发动机核心系统的开发工作,方便实现共线生产。
因为模块化的设计概念和出众的性能,宝马B58上市后就获评了2019年沃德十佳发动机,并且在2020年的评选中继续蝉联沃德十佳。宝马B58确实可以算当今最出色的6缸发动机了!
目前最新的B58发动机已经升级后的版本了,也就是B58TU,TU的意思是Technicalupdate技术升级版。性能水平如下:(不同地区销售的版本由于法规和后处理系统的差异,性能会略有区别)
另外,B58TU还有一个高功率版本,最大功率374马力(274Kw),峰值扭矩500Nm。
三、B58TU的核心技术方案:
B58TU重新设计的中置式的6孔直喷喷油器,同时将喷射压力升级到最新的350bar喷射系统。由于性能版本的区别和不同市场法规的不同,宝马B58TU一共设计了三种不同的喷油器。
宝马最著名的的连续可变升程技术Valvetronic和DoubleVanos进排气门可变正时系统也都没有缺席。
采用双涡管增压器同样是宝马增压发动机的传统,对于直接6缸机来讲,双涡管就是将排气管123一组,456一组,分别进入双涡管增压器的两个涡道中,从而减小不同汽缸排气之间的干扰,降低涡轮迟滞效应。
B58TU发动机的增压器采用了电控废气阀的双涡管增压器。但是需要说明一下,和B48TU的策略类似,B58TU发动机高功率和低功率版本的增压器设计也是完全不同的:
低功率发动机采用了缸盖集成排气管的设计,增压器只有两个排气入口(见下图)。这种设计可以利用缸盖水套来冷却排气温度,加快暖机的同时还可以在大负荷保护增压器。但是排气中的巨大的能量无形中也增加了冷却系统的负担。
考虑到缸盖集成式排气管对冷却系统带来的挑战,B48TU高功率版本采用了增压器蜗壳和排气管集成的方案,就是通过排气管实现123缸和456缸分两组进入双涡道增压器,而不采用缸盖集成排气管的形式(见下图)。从而降低大负荷工况给冷却系统带来的挑战。
根据增压器设计方案的不同,可以看出,高低功率版本的缸盖也是不一样的。
这里需要特别说明一下:由于发动机硬件和冷却系统的显著差异,想靠刷程序升级B58TU到高功率性能水平的同学要注意了,这种升级是有很大风险的。实际上,宝马本身也已经不支持这种刷ECU的升级了:
B58发动机采用了水冷中冷器方案,并且将水冷中冷器集成在进气管内部(见下图),这种设计可以极大的缩短增压器压气机后的管路长度,同时水冷中冷器冷却效率更高,这都有助于提高发动机的动态响应。
下图可以看到进气管集成中冷器在整车前舱中的位置:
其他B系列TU版本具备的技术比如:LDS缸孔铁离子喷涂工艺,后端驱动的链条设计,冷却模块等就不详细一一介绍了,上篇B48介绍的文章都有,感兴趣可以去看看。
以上信息供大家参考,欢迎讨论。对汽车和发动机感兴趣的朋友可以关注我,谢谢支持!
文章由易车号作者提供
