6018
今天就说说我的爱车钥匙都有哪些隐藏功能,其他的就不谈了,因为车钥匙基本相同,偶尔会有一两个功能不一样的,主要的隐藏功能就是:升降车窗、解锁主驾驶门、开后备箱、没电的时候用机械钥匙开门、找车子等等。下面主要说说我的:
从上图的钥匙大家可以看出,这是一款奥迪,是的没错,这个钥匙就是A4L,它的车钥匙目前已经被我开发出来的隐藏功能有:
1、关窗:熄火之后忘记关窗门,然后下车了,这时候我们没有必要再去点火关窗了,直接按着自己车钥匙的锁车键5秒钟的时间不放,车子所有的车门以及天窗会自动关闭。
2、开窗:这个作用一般都是在夏天,天气太热了,然后车内温度会很高,这时候人坐上去是最难受的(当然你有远程启动那另说),所以我们提前把车窗打开透透风在上去是非常舒服的,只要你按住解锁键5秒不放车窗就自然打开了。
3、开后备箱:这个作用也是为了保护后备箱的锁,因为经常按下开启会对锁有影响,造成关不上的现象,所以我们打开的时候可以有两种方法,一种是通过自己主驾驶内地后备箱开关,另一种就是按住车钥匙后备箱开关5秒不放,后备箱就自动打开了。
4、机械钥匙开锁:前段时间刷到过一个视频,是教大家在车钥匙没电的情况下如何开门的,用的是铁丝钩钩去钩门把手,我当时就想要这么费劲吗?机械钥匙一开不就可以了吗?所以大家有机械钥匙的一定不要去砸玻璃、撬窗户开车门,把机械钥匙拔出来对准门把手上的锁孔一开就好了。
目前我自己的车子发现的功能就是这些,不过为了让大家少踩坑,这里再啰嗦一个事情,那就是钥匙电池的事情,很多人都是4S电去换的,几十上百块一次,其实我们自己几块钱就搞定了。
奥迪的车主们,步骤给你写在下面了,拿走不谢,记得点赞分享!!!
电池型号:CR2032,3V,不确定的自己拿自己的车钥匙按照步骤打开,然后看一下电池,上面有型号显示的。
步骤一:拿起车钥匙,恢复出厂时的模样;
步骤二:找到下图这个按钮,轻轻一按,拔出上面4个圈的盖头;
步骤四:然后就可以看到我们的机械钥匙了,是可以开车门的;
步骤五:再然后拿起下面的那部分反过来,拔出部分的接口处两边是有按钮的,用力按到底在网上推就可以了;
步骤六:然后你就可以看到电池了,轻轻取下来,然后换上新电池,在原路返回的安装上去就可以了。
易车号作者提供文章
