971
寒冷的冬季是车辆故障的多发期,有车一族除了对自身做好防冻保暖外,可别忘了对自己爱车进行“冬令进补”,否则,爱车的一些“伤风感冒”会给您的出行带来不少烦恼。在出车前,一定要及时掌握天气情况,尽量避免在雨雾天长途出行。爱车冬季养护的项目不少,若能重点做好系统的检查保养,就能确保爱车的健康出行。
1、润滑系统保养
气候发生变化之后,润滑油的黏度也会随之发生变化,一般会加剧机件的磨损,从而使发动机等重要机件受到不同程度的破坏,冬季汽车对润滑要求较高,而润滑油分为冬季润滑油和夏季润滑油,因此冬季来临前要尽快更换为冬季润滑油。尤其是对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动运转顺畅。检查机油的油位应在正常范围内,不可太多,也不可低于最低限。
2、进气系统保养
冬季气候干燥,路上尘土大,清洗和保养空气滤清器是很有必要的.可以大大减少缸套、活塞等零件的磨损速度。对于干惯性式空气滤清。装置,重点是检查、清理、更换空气滤清器的滤芯;对于湿惯性式空气滤清装置,重点是清洗油盘和更换机油。通过清洗和保养空气滤清器来减少发动机吸气阻力,提高混合气的进气量,减少油耗、提高动力。
3、冷却系统保养
在寒冷的冬季,别忘了及时更换发动机水箱防冻液,长效四季通用型的防冻液,可以两年左右更换一次,但要检查浓度和量的多少:如果不是长效四季通用型的防冻液,就必须更换防冻液,放掉水后,空转几秒钟彻底排空旧液体,然后再加入新防冻液。与此同时别忘了为它更换汽油滤清器,这样就可以减少汽油的杂质、水分对油路的影响。
另外还得注意如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。要注意不同品牌不同型号的产品不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。夏天,不少人喜欢用自来水代替防冻液,冬季一旦冷空气来临,气温骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作,因此,应当及时放掉水箱中的自来水改用防冻液。一般防冻液的更换周期为2年,所以如果夏天是防冻液,可以不必忙于换掉。此外,更换防冻液前应先清洗发动机冷却系统。
4、制动系统和转向系统
冬季雨雪天气路面湿滑,制动系统的作用就尤显重要,一定要保证制动系统的工作情况,如果不佳就易形成安全隐患。入冬后一定要对爱车的制动系统进行全面的检查,制动液也保证品质的及时更换或添加,必要时清理整个制动系统的管路部分。还要检查转向装置的各部件连接是否可靠。涉及安全行车的大事切忌心不在焉。
5、灯光系统
雾灯、高位刹车灯等灯光的检查是冬季行车安全的主要保障。因为冬季车内外温差大玻璃易起雾起霜,虽然有除雾装置保证,也容易造成灯光能见度低而发生追尾事故。发现有变黑的灯泡就尽早换掉。普通卤素大灯一般使用两年后光线会减弱,最好及时更换。保证灯光良好的能见度,排除了安全隐患也就保证了一份行车安全。
6、暖风系统
由于爱车的暖风系统长时间没有使用,进入冬季使用时可能出现一些小故障。对爱车的暖风系统作一次系统检查,可以发现问题并及时解决。如有没有热风、风机运转有没有异响、风道是否堵塞等,即使小问题未影响行车,但出现了难免显得尴尬。
总之,及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长,安全性能提高,既省钱又免去许多修车的烦恼。
易车号作者提供文章
