958
汽车发动机的长期运行或发动机大修都可能造成发动机缸盖密封不严,从而造成发动机漏油影响汽车性能。我公司的RJ-120高温密封剂可以简单的解决这一问题。RJ120高温密封剂是以陶瓷、金属为骨材的聚合物修补材料或无机材料,耐高温,与金属结合强度高,且良好的长期耐高温特性保证性能在高温下长期稳定,能满足一般胶粘剂性能无法达到的高温工况要求,适用于高温工况下的设备密封、修补及粘接,高温密封修补系列产品,应对高温,胸有成竹。
使用方法:
1.使用粗砂纸打磨接触面,以增加密封剂的接触面积
2.用丙酮将清洗接触面,清除碎屑和油污,然后晾干。
3.将RJ-T120高温密封胶与固化剂按重量5:1混合,搅拌均匀。
4.将混合好的RJ-120高温密封剂涂抹在经处理过的接触面上,涂抹时应用力均匀,反复按压,保证材料与基体表面充分接触,以达到最佳效果。
5.涂抹完后安装发动机缸盖
6.在低于气温25℃时可适当延长固化时间,当气温低于15℃时,采用适当的热源进行加热(红外线、电炉等),但加热时不可以直接接触修补部位,正确操作是热源离修补表面40cm以上,60~80℃保持2~3小时。
文章由易车号作者提供
