390
十二月的进度条已经过了一半,此时全国大部分地区的气温猛的下降,尤其是东北、西北等地,暴雪更是时有发生。
而雨刮器,是雨雪天气高频用到的汽车零部件,在保养过程却常常容易被忽视……雨刮器虽小,但我们在用车生活中仍要注重保养,确保它在恶劣天气中能够正常运作~
接下来,我们就来聊聊冬季雨刮器的保养方法。
1
保持雨刮器立起
在冬季的时候,尤其是经常下雪的地区,雨刮器附在玻璃上可能会被冻住;夏季室外停车时,如果雨刮器胶条长时间附在高温的玻璃上,会加剧老化甚至发生变形。
在这样的气候条件下,将雨刮器竖起来,可以有效地减少雨刮器的损害。
温馨提示
雨刮器处于竖立状态时,最好不要将车辆的电源设置成ON档,不可以点火和进行一切启动雨刮的操作,否则会对电机产生不好的影响。
2
冻住需要温柔处理
当我们发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上时,千万不要用热水直接冲洗,也不能用冷水,因为这么做并不会缓解,还可能会出现被冻住的情况,还会对爱车造成损害。
正确的做法是,将空调暖风系统打开,让暖风吹到前挡风玻璃上,等待冻住的冰雪自然化开。
如果大量冰雪覆盖前档,清除时,车主可以用专业清洁工具轻轻将冰雪清除;也可以用塑料袋装热水贴在玻璃上,将冰雪融化并擦干即可。
3
有异物先清除
如果前挡风玻璃上夹杂着泥沙、枯叶、碎石等异物,我们先应该手动清理,不可以直接用雨刮硬刮,这会造成雨刮片局部受损。
4
日常检查及保养
我们建议大家养成定期自行检查和清洗雨刮器的习惯,清洗时,先将雨刮条抬起并与挡风玻璃分离,检查是否有损坏以及橡胶片的弹性。如果雨刮条没有损坏,直接清洗即可。
而且,我们要注意的是,每一个雨刮器都有一定的使用寿命,长时间不更换则会降低雨刮的使用效果,所以建议大家每隔半年更换一次雨刮器。
文章由易车号作者提供
