1111
问题1:防冻液不防冻
一些车主的水箱内加了防冻液,但还是被冻上了。
解决方法:
1.要使用冰点测试仪检查防冻剂,不要相信眼睛能鉴别;
2.时刻注意水温,如果水温表已经显示温度很高,开暖气看吹出的风,如果暖风很凉,要检查是不是冷却系统被冻了。
3.真遇到上水管被冻,不要开水箱盖,在熄火的情况下,用热水浇被冻的水管,会有哗的声音(证明冰被化开)。
问题2:风挡结冰
风挡玻璃结冰时大多数人使用硬板刮,但很冷。另外,虽然很多车有风挡加热功能,但是上班族的时间耗不起。
解决方法:只需要停车之后往风挡上放一张报纸,非常方便,整个工作不到1分钟。
问题3:挂挡困难
挂挡困难主要出现在手动变速箱的汽车,原因是变速箱的润滑油太黏,齿轮滑动困难,需要走一会儿车才可以。
解决方法:需要检查油液的数量和质量。自动变速箱的情况比较严重,会出现挂挡后车辆不动的现象,尤其是行驶8万公里以后的车辆很容易出现这类故障,主要是因为油液太黏,油压难以建立。
问题4:锁孔被冻上
这主要是因为水进了锁孔。还有就是汽车门的内衬被拆过,防雨的塑料布没有被粘牢,导致融化的雪水顺着玻璃流进了锁孔。
解决方法:可以用热水浇,电吹风吹,还有一个好办法,事先到修理厂找一些除锈剂(一种专门的松动除锈剂)喷入锁孔,保证一个冬天没有问题,既防冻又防锈,而且还容易化冻;另一个方法是使用一种专门的锁孔除冰润滑剂。
文章由易车号作者提供
标签: 养护
