1854
当我们提到齿轮的保养时,其实这主要可以分为两种情况。当我们在使用齿轮的时候,要采用规范的步骤和方法,这样不容易让齿轮损坏。但是当我们没有使用齿轮的时候,那么就要注意给齿轮上点润滑油。秦硕齿轮接着和大家分享,使用润滑油保养齿轮,有什么好处?
一、保持干净抗水
当我们对齿轮使用润滑油的时候,首先可以将齿轮上的污物和垃圾都清理干净。而且上了润滑油之后还可以有效的防止一些垃圾再次黏在上面。我们可以让齿轮抗水,而且还不容易生锈。这样齿轮哪怕是放置了长时间,也没有关系,齿轮生锈往往是不可逆的过程,即使经过打磨或者加注润滑油来消除铁绣的影响,但是也会带来更大的阻力,降低传动效率,影响联动效果,而且长时间的使用会大大缩短使用时间,当使用时间大幅度缩短之后,所带来的养护成本就会增多,这显然是任何生产厂商都不愿意看到的。
二、防止被磨损
因为加了润滑油,齿轮在使用的时候就会更加的光滑,不容易将齿轮的齿面磨损。若是齿面磨损了,那么就会增大摩擦,导致齿轮也容易坏。另外齿轮上面打了润滑油之后,还可以减少腐蚀和破裂,很多设备使用者往往忽略润滑油的更换,其实这对于齿轮的影响非常大,润滑油在使用一段时间之后,粘合度以及润滑油都会有不同程度的下降,而恢复其功能最好的办法就是更换,长时间的使用会给齿轮带来副作用。
三、上润滑油方便
比起齿轮的其他保养方法,其实上润滑油是比较方便的。只需要将润滑油上在齿轮的表面就可以。而且在齿轮上上了润滑油之后,还可以让齿轮的表面有一层油膜,可以避免边界的润滑。这样让齿轮更方便使用和保存,这也是目前我国设备大多数采用的办法,也是最经济实惠的办法之一,并且入门的门槛较低,大部分的维修工都可以操作,只需要选择好润滑油的品牌以及要求,那么整个过程还是比较简单的。
所以润滑油对于齿轮来说非常的重要。齿轮的保养离不开润滑油。不过大家在选择润滑油的时候,要选择质量好,而且牌子也比较正宗的才可以,很多牌子不好的润滑油厂家都会采用降低质量而降低成本,所以就会拉低售价来吸引消费者,所以一定要擦亮双眼,毕竟好的润滑油能够让齿轮使用的更加长久。
文章由易车号作者提供
