5918
倒车入库分为左手库和右手库两个步骤,因右手库观察角度大,不利观察,普遍认为右手库最难。综合很多教练员的教学方法,总结出一套最简易、科学的右手库方法:
右手库具体倒法:
前提:所有参照物位置因人身高或体型而异,根据自己情况略微调整,选取相对参照点。
第一步车辆进入库内,驾驶员肩膀与起点感应线平齐时停车。
驾驶室内角度观察:如下图,驾驶员肩膀与白色虚线重合。
第二步挂倒挡,方向不要动直着往后倒车,同时观察左后视镜,直至观察左后视镜底部与起止线即将接触时,向右打死方向(打到底)。
第三步立即摆头观察右后视镜,方向不动继续倒,车辆右后尾部逐渐靠近库右侧虚实线处(成像后视镜里是反的,可以说第二个库角处、内侧库角)。
直至车辆右后尾部完全盖住实线,也就是说车与库角还有一虚线长度。
第四步此时回正方向(一圈半),继续往后倒。
第五步继续观察右后视镜,注意库角在后视镜里的位置移动到后视镜底部边缘时。
第六部再次向右打死方向,待领正车身时(找车身与库边线平行),回正方向,向后方倒入车库。
如果车辆与右侧库角距离小了,提前回一圈以上方向调整,直至距离合适;如果距离过大,不要回方向,直至后方距离调整合适,迅速回方向。
观察后视镜找车身与边线的平行度,车后部离边线距离哪边大往哪边修正方向,修完方向需快速回正。
第七部车身平行后,不要再动方向,观察左后视镜底边与库边线底部接触时,停车。
文章由易车号作者提供
