3801
随着我国的汽车越来越多,而给汽车加油的加油站就是一个基础设施,我国无论是城市还是农村,都遍布着加油站,除此之外,关于油的类型也丰富多样,主流的就有90号、93号、97号、89号、92号、95号汽油,而私家车加油一般是92号和95号,那么,92号汽油和95号汽油差在哪?加油站员工说一句话,车主:原来如此,有点坑呀!
首先来了解92号汽油和95汽油的差别,最大的差别就是价格,95号会比92号略贵一些,很车主就觉得一分钱一分货,95号的油品肯定也会比92号更胜一筹,而且动力和续航能力也都会强一些,但实际上,加油站员工表示:95和92的标号只是汽油的防爆型,并不代表油品有所区别,车主不要有心理作用。
其次来看看他们本质的区别,上面说了95号和92号是标号,这就是两者的抗爆性存在区别,因为两者的辛烷值的不同,汽油标号越高,就说明抗爆性能越好,越不容易产生爆震,这也是价格存在区别的主要原因。
爆震很多车主可能不太了解,爆震是指发动机在压力和温度增高时,雾化汽油未经点燃发生了爆炸,让发动机产生剧烈的震动,这就是爆震,而爆震会造成发动机动力下降,油耗增加,甚至还会导致敲缸,而95号比92号不容易产生爆震,所以价格理所当然有所不同。
最后,我们来了解一下,是不是所有汽车都要加95号的汽油,其实并不是,一般车企会建议加油的类型,如果提示加92号或以上的汽油,那么,只要加92号就足够了,因为想要95号汽油发挥最大的作用,其实是对发动机有一定的要求的,现在要求使用95号汽油的车型,都具备比较前沿的发动机技术,没有这样的发动机,即使加了95号汽油,也没有作用,反而是浪费钱,如果车企建议加95号汽油,那么我们尽量选择95号汽油,不然有着更前沿发动机技术就失去它的意义了。
综上所述,其实95号和92号的差别不在于油品,而在于你买车用的发动机,所以车主也不要盲目的觉得高标号的汽油就会更好,它的更好是需要在特定的情况下才会起到作用。
文章由易车号作者提供
