8264
随着中国经济的不断发展,人们的生活水平日益提高,汽车也随之普及,随着汽车数量的不断提高,人们对于汽车配置的要求也相对提高,我们都知道轮胎对于汽车来说,是必不可少的零件之一,因为它承载了整个车身的重量,作为汽车与地面接触唯一的部位,在行驶的过程中维持着车身的稳定,没有轮胎,汽车根本无法正常行驶,就算汽车配置高,但如果缺少一个好的轮胎的话,它的性能也是不可能发挥到极致的,汽车之所以能发挥出强大动力的前提,就是因为有轮胎的存在,所以轮胎对于汽车来说是不可或缺的。
如果发动机相当于汽车的心脏的话,那么胎压就相当于汽车的血压了,胎压是否正常,也是汽车在行驶过程中保障安全非常重要的一项依据了,轮胎胎压过高或者过低都可能会造成轮胎爆胎,一旦发生爆胎,给我们带来的危险都是不可估量的。而胎压在温度不同的情况下都会发生一定的变化,有人认为冬天气温低,所以胎压也要低,这样可以增加胎面与地面的接触面积,这种想法其实是错误的,如果胎压过低的话,胎侧变形加剧会造成轮胎的损坏和爆胎,而且更加的费油,那么冬天胎压多少才是算正常合适的呢,是人们常说的2.4还是2.5呢?老司机:这个数值才最安全。
在通常情况下,车子夏天使用的胎压普遍比冬天低,因为夏天气温高,根据热胀冷缩的原理,汽车轮胎在高温环境下会膨胀,胎压就会上升,在夏季,很多老司机会把胎压调到2.1-2.4之间,并且跟日常行驶载重等情况进行调节,这样不仅能做到安全出行,而且还可以延长轮胎的使用寿命。
但是相反,冬季气温较低,轮胎的气压就会相应调高一些,但也并不是说越高越好,因为轮胎气压过高或者过低,对于行车都是存在安全隐患的,有人在冬季把胎压调到2.6以上,觉得这样才能更加省油,但是有人为了能够使轮胎更有抓地力,把胎压调到2.1以下,但其实这些做法都是不可取的。
胎压太高了不行,太低了也不行,那么究竟冬季轮胎胎压多高是最合适的呢?轮胎气压的高低主要是为了车子的减震效果,不同汽车的轮胎性能不同,因为冬天行驶使用的胎压要比夏天稍微高一点,一般在买车时,我们都会被告知,冬天轮胎气压一般在2.3-2.5之间,因此很多人便认为冬季把胎压调到2.3或者是2.5是最好的,但其实并不是这样的。
对于不同的车型,对于轮胎也会有不同的要求,按照汽车的标准胎压来的调整是最合适的,应该以车场推荐值为主,保持在正常范围内便可,对此,不管是在冬天还是在夏天,轮胎胎压的调整都并没有一个通用的数字。
因为胎压过高或者过低都不利于安全行驶,为了预防事故的发生,对胎压进行检测是十分有必要的。经验丰富的老司机们一般都会使用胎压监测帽来检测胎压,整体操作非常便捷,拿到后将原轮胎帽旋转取下后,清理气门嘴,再将轮胎检测帽安装上去就可以了,不用几分钟就能轻松搞定;安装完成后,就可以通过透明窗颜色变化来监测胎压高低了,它可以时时刻刻自动测量胎压,也不用担心轮胎会漏气,甚至比原厂轮胎气嘴帽更耐磨更结实。
我们在日常使用汽车的过程中,一定要多观察,一旦发现汽车有什么小毛病,要及时送去维修检查,对于汽车的定期保养也一定要定期去做,这样才能预防事故的发生,你们在冬季时,一般会把胎压调多多少呢?
文章由易车号作者提供
