1851
寒冷的冬季天气已来临,气温也是一天天在降低,请问车主朋友们,你的爱车还好吗?车辆挡风玻璃结冰了吗?
尤其是一些北方地区的车辆,相信冬季车主最为烦恼的一件事就是,爱车的挡风玻璃无缘无故结冰了。
不少车主表示,前一晚爱车好端端地停放在室外,谁曾想第二天早晨用车前,爱车挡风玻璃上就结了厚厚的一层冰。相信车主面临的将是这样一种情景,一边是着急开车去上班,另一边挡风玻璃上的冰花却很难除去。
而对于一些性格较为焦急的车主,也许就会将一杯热水洒向挡风玻璃上,尽管热水在除冰上有一定的效果,但难免会伤及到车辆挡风玻璃。
我们都知道,任何事物会存在热胀冷缩的现象,热水急速泼洒在冰冷的挡风玻璃上,还会因热胀冷缩产生的作用力,直接炸碎挡风玻璃,最终也只能花费大量财力去更换玻璃。
一般来说,在前一天用完车子以后,车辆内部的温度较高,通常会比车外的温度高一些。而当雪花等物质掉落在车辆挡风玻璃上,当车辆停车后余热散尽后,直到车内外气温相同时,雪花便会融化就出现了结冰现象。
还有另一种情况,由于北方气温较低,尤其是晚上凌晨以后,空气中的水蒸气发生冷凝作用就会积水成冰,通常也被惯叫做冰霜。
当汽车挡风玻璃结冰后,车主一定要掌握正确的除冰方法,千万不要直接向挡风玻璃上浇注开水,尽管浇开水除冰效果显著,但是也隐藏着巨大的安全隐患,比如玻璃炸裂等。那么正确的除冰方法有哪些呢?
1、擦拭法。当第二天早晨用车的时候,发现挡风玻璃上结冰后,车主可以打来一盆热水,并将毛巾用热水湿润,再用发热的毛巾去擦拭结冰的挡风玻璃。这个方法虽说在除冰上有一定的效果,但若面对较厚的结冰问题,就显得无能为力了。
2、散热法。通俗的讲,就是前一天用完汽车停车的时候,将所有车门打开,并使车内的热空气消散,依靠降低车辆内外温差,从而预防挡风玻璃结冰现象的发生。
3、加热法。启动车辆待发动机水温上升后,再去打开空调暖风系统,依靠暖风使挡风玻璃变热,进而慢慢地融化冰霜。但是这种方法也存在弊端,比如较为耗时,以及耗油伤车等。
作为挡风玻璃除冰问题上,一般老司机最常用的就是覆盖法。换句话说,在前一天停放好车辆后,在挡风玻璃上覆盖一层遮挡物,从而避免玻璃上易结冰的窘况。
不过车主需要注意的就是,覆盖挡风玻璃的物品,一定要挑选车辆专用的覆盖品,比如笔者接下来将要提到的这款挡风玻璃防冻罩。由于这是一款挡风玻璃专用的防冻罩,自然就具备了防盗、防水、防冰霜的特点。
经过笔者在网上的搜索了解后,发现这种专用的挡风玻璃防冻罩,采用了PEVA铝箔、铝箔直棉,及隔热性物质制作而成,可以更安全地对车辆起到防冰效果。
最后,当冬季寒潮来临,尤其是一些北方的车主朋友,为了避免车辆挡风玻璃结冰给出行及行车安全带来隐患,请务必拿回这份车辆挡风玻璃防结冰指南哦!大家觉得有用的话,不妨动动各自的小手,给笔者点点赞哈,感谢!
文章由易车号作者提供
