1866
有时候为了不浪费机油 一些车主会把新旧机油一起用,或者是把不同品牌的机油一起用,殊不知混用机油会带来什么样的后果。
即使同样是全合成机油5W-30,但是不同品牌的添加剂成分或许有差异,混用之后可能会产生化学反应,降低润滑效果不说,反应产物可能会家居发动机零件腐蚀。
旧机油内的氧化性物质会加速新机油氧化变质,新机油的使用寿命和性能将会有所降低,因此当旧机油到了更换的时间,得一点都不心疼的全部换掉,再重新加入新机油。
机油混用会造成什么样的影响,首先机油混合后可能被稀释,这样机油容易进入气缸内燃烧,使排气管冒蓝烟。
混用机油产生的油泥会降低散热效果让发动机功率下降,堵塞油道导致部件之间没有润滑造成干磨。如果机油混用后粘度变大,润滑效果会受影响,油膜也会有被破坏的可能性,这样会造成活塞与缸壁磨损,甚至活塞环出现断裂
