3938
汽车LED灯和氙气灯各有优缺点,按照个人需求选择。
当然,在不考虑价格的前提下,LED灯的使用率最高,也是在汽车大灯里面性能比较好的一种。所以,很多人在选择更换的时候,都是以需求进行更换的。虽然很多人都选择氙气灯,但是氙气灯最多用于近光灯,远光就比较差。而LED灯主要用于晚上行车比较受用。
那么两者有哪些优缺点呢?
氙气灯和LED灯优点
氙气灯相对于很多车辆原装的卤素灯要好,而且工作的寿命时间比较长(有数据表示氙气灯可以使用3000小时左右)。而且相比较卤素灯对于汽车的蓄电池负荷比较经济,而且氙气灯即使发生碰撞后,也不会立马熄灭,这样对于车离会提供照明,而且比LED灯要便宜。
而LED灯的优点比氙气灯的优点更多,氙气灯可以使用3000小时左右,而LED灯使用时间可以达到上万小时。众所周知,现在很多电灯都是LED行业的,所以对于车辆蓄电池比氙气灯更为优秀。尤其是体积小,可以随意更换模式,加上环氧树脂密封性强,抗震的性能更优越。
氙气灯和LED灯的缺点
氙气灯为什么适合近光呢?是因为氙气灯的色温一般很高,而且聚光没有LED灯强,主要的是点亮的时候有延迟性,虽然看着很亮,但是对于远距离照射,还不如汽车原厂的卤素灯。更重要的是需要高电压才能带动,还会持续的发热。
而LED灯虽然相比较氙气灯有很多优点,但是缺点也不少。首先LED灯的造价更昂贵,所以如果损坏后维修费用贵不说,还比较麻烦。而两者唯一相同的地方就是近距离光照强,但是远距离都一般。加上LED灯的普及,市场上的假货可能会让车主更烦恼。
所以,两者既有优点也有缺点,是否更换两者中任何一种,都要按照个人的需求进行。
如果是长期行驶在高速道路的,就不建议进行更换氙气灯或者LED灯,因为两者的穿透力都不强,如果碰上雨雪天气,其性能还不如原厂装置的卤素灯。
如果经常在市区或者平常公路行驶,就可以选在两者中的任何一种,但是如果考虑价格的前提下,氙气灯稍微比较经济划算点。
文章由易车号作者提供
