1029
由长坡制动引起的制动器故障大多是由制动系统的热过载引起的
实际上,制动系统的制动原理取决于制动片与制动盘之间的直接摩擦,摩擦会产生一定的热量,如果热量积聚过多,摩擦片材料会过热燃烧,最终失去制动能力。这只会发生在卡车上,乘用车(car/SUV/MPV)上。
制动系统具有一定的散热能力,在正常使用时,制动部件不会出现温度不可控的情况。在使用过程中,如果制动部件长期受力过大,则散热系统不能将热量散发出去。这种情况主要发生在货车上,货车主要使用鼓式制动器,刹车片(刹车圈)面积大,因此摩擦力较大,可以产生更高的制动力,但同时摩擦产生的热量也更多。因此货车的制动系统应按载重量配置,即按标准载重量配置。在实际使用中,他往往超载。
例如,车牌号为1t的卡车在实际操作中往往是拉5t,而拉20t车牌号为5t的卡车自然会使刹车系统过载!装载5吨货物的卡车下坡所产生的势能远远大于一辆装载1吨货物的卡车,此时,按一吨载重能力设计的制动系统自然会超载。如果刹车盘过热,轮胎会爆裂,导致轮胎燃烧,如不及时发现,车厢内货物将被点燃。这种情况下往往损失惨重,只能从车头救出。如果你想提高制动能力,你必须使用一些辅助设施,最简单是淋水系统,他不断地在轮毂淋水上降低制动盘温度。
其次,排气制动系统在下坡时挂低档,然后打开排气制动开关。排气制动的原理也很简单,就是用气门关闭发动机的排气管,此时,发动机相当于空气压缩机,后桥上的情况下发动机被迫运转,排气口密封后,发动机需要更多的能量来克服他,就像我们捂住嘴后呼吸变得困难一样。发动机的制动系统会消耗能量。
另外,可以选择液力缓速器进行减速,带液力缓速器的车辆不需要配备淋水系统,更安全。液力缓速器与发动机制动相同。液力缓速器安装在变速箱上,后桥的倒档脱力直接作用于减速器上,缓速器直接将动能转化为热能并释放出来,从而降低了制动系统的负荷。
对于超载货车,如果没有辅助制动系统,则长坡只使用制动系统减速,则制动系统必然超载。对于乘用车,他不会过载,制动系统也不会热过载。在使用长坡时,应尽量使用发动机制动器,并使用低档下坡,以减少制动盘和刹车片的磨损,提高使用寿命,推迟更换周期,增加行驶时间。
然而一些山区高速公路坡度较大,坡度较长,在这个时候,如果卡车的制动系统过载,那将是致命的。因此修建了一些逃生车道:当车辆熄火时,可以开进避难车道,车道上有碎石或沙子,同时,他也有一定的坡度。失控车辆开进后可及时停车,避免事故造成的车损和人员伤亡!
易车号作者提供文章
