2053
#开大蚂蚁即刻高能#
作为中国企业500强之一的奇瑞汽车汽车股份有限公司,继2020年9月份推出的适合女性的小蚂蚁纯电动车。近日又推出充满阳刚之气的大蚂蚁纯电动车。
大蚂蚁的续航里程达到510公里,这在15万档次的纯电动车里是极其少数的。而且,它还拥有全新自然美学造型、高能超宽适智享座舱、高能仿生安全守护、高能操控乐趣驾驭、可靠高效智慧三电。凸显其超高的性价比。
由于亮点繁多,本文仅在高能操控乐趣驾驭上,来普及一下该车型的自动驾驶系统方面的知识,增加大家对汽车智能发展方面的一些了解。
奇瑞在大蚂蚁的功能PRO版及超能版中加入了自动驾驶系统,
TSR道路标志识别,是通过摄像机识别道路标志,并在仪表盘中显示表示内容,提醒驾驶者注意,辅助安全驾驶,有效减少违章。
FCW前方碰撞预警系统,是指能够通过雷达系统来时刻监测车辆与前方目标的距离和相对速度,判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告,避免追尾事故的发生。
LDW车道偏离预警系统该系统提供智能的车道偏离预警,在驾驶员未打转向灯而偏离原车道时,能在偏离车道0.5秒之前发出警报,为驾驶员提供更多的反应时间,大大减少了因车道偏离引发的碰撞事故。
AHC(AutomaticHeadControl)自动远光灯控制是指通过前置摄像头在夜间检测周边环境及车辆灯光,自动切换远近光灯,降低夜间行车隐患。
LCW变道辅助系统,因为在行驶过程中,变道会增加事故发生的几率,当盲区内出现其他车辆,位于外后视镜的警示灯将点亮以警示驾驶员。
RCTA后向交通穿行预警,指的是仅在车辆倒车时启用。如果车辆察觉到车辆后方侧面有物体接近,则对应预警一侧外后视镜上的盲区预警灯将闪烁,同时触摸屏会发出预警声音。辅助倒车。
BSD盲区监测系统依赖于车辆尾部两个雷达时刻监测车辆的侧后面和侧面状态,如果车辆位于该区域内,驾驶员将通过后视镜上盲点警告指示灯和组合仪表获得相关警告提示,避免在车道变换过程中出现意外。
DOW开门预警这个系统依靠装在车后方的两个毫米波雷达来探测后方的移动目标。如果你在开车门时(还未打开)存在危险,那么组合仪表会提醒你,“开门请注意”,同时会点亮后视镜上的灯。如果您已经打开车门,智能的“开门预警系统”会给您更加强烈的报警,比如声音报警,闪烁报警灯。
PCW行人碰撞预警可以识别出车辆何时可能撞上另一辆车或行人,然后会发出听觉和视觉警报,如果司机没有反应,会自动刹车。从而避免事故的发生或者把事故降低到最低程度。
主动限速就是将车辆的最高速度限定在某个值,比如某高速限速120,开启主动限速并设值为120后,当车速到120后,即使再踩油门也只能保持在120,这样就不会因为不小心而超速。
AEB主动刹车系统,在传感器检测到有碰撞风险时,提前进行预警,并辅助驾驶员施加足够的刹车,如果驾驶员没有采取任何刹车措施时,则还可以自动进行紧急刹车,从而避免碰撞/减小碰撞事故的发生。
LKA车道保持辅助系统:在驾驶员注意力不集中或疲劳驾驶出现车辆偏转时,系统进行主动修正、转向干预,当检测到驾驶员操作转向信号灯时,系统进入关闭模式
ACC自适应巡航在车辆行驶过程中,当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元使车轮适当刹车,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。而在控制车辆刹车时,通常会将刹车减速度限制在不影响舒适的程度,当需要更大的减速度时,ACC控制单元会发出声光信号通知驾驶者主动采取刹车操作。当与前车之间的距离增加到安全距离时,ACC控制单元控制车辆按照设定的车速行驶。
TJA(TrafficJamAssistant)交通拥堵辅助系统,在堵车时候,为驾驶员提供一定的辅助系统,缓解驾驶员的疲劳。它是ACC功能的一个拓展版,但增加了轻微转向调整的功能。
RCW后碰撞预警功能,是通过后侧雷达实时监测本车后方的目标,当监测到有车辆快速靠近本车,存在被追尾的风险时,发出报警信息,提醒后方车辆减速或保持安全车距,并点亮危险警告灯。
APA(AutoParkingAssist)全自动泊车辅助系统,通过控制车辆的加减速度和转向角度自动停放车辆。该系统根据驾驶员的选择自动或手动设置目标泊车位。然后系统进行自动泊车轨迹计算,并通过精确的车辆定位与车辆控制系统使车辆沿定义的泊车轨迹进行全自动泊车,直至到达最终目标泊车位。
BAWS疲劳监测利用驾驶员的面部特征、眼部信号、头部运动性等推断驾驶员的疲劳状态,并进行报警提示和采取相应措施的装置。对驾乘者给予主动智能的安全保障。
文章由易车号作者提供
