1557
燃油灯点亮时,继续行驶并不会烧坏汽油泵。泵阀类零部件对于发动机来讲就是心脏,负责泵油并且要建立一定的压力。如果很容易就坏掉那么汽车研发工程师也应该下岗了!
既然汽油泵不容坏掉,那么为什么很多人担心汽油泵会坏掉呢?我们看一下某些汽油泵损坏理论:“燃油灯亮起后,油箱内燃油液面降低,汽油泵露出油面,无法依靠汽油散热,因此汽油泵会烧毁”。其实这是一条流传N年的理论,很多老司机都是这么认为的,自然也会把这个立论传给“新人司机”。
下面我们来分析一下这个理论是否成立。前半段【燃油灯亮起后,油箱内燃油液面降低,汽油泵露出油面】是正确的,因为小汽车车架结构的限制,所有的小汽车油箱造都是扁平化设计的,就是为了更好的利用空间。扁平油箱特点就是油箱底面积大液面高度低,当液面高度3-4CM时油箱内剩余燃油在在6升左右(不同车型不一样)。我们看一下油箱切开后的样子:
可以看到汽油泵总成底部基本与油箱底部持平的,如果油箱内剩余汽油比较少、那么汽油泵肯定是裸露在燃油外的,完全浸泡时油箱至少剩余1/3以上的燃油。而油表灯亮起的时候说明浮子已经下沉到油箱底部,油面高度3cm左右。油箱底面积比较大即使只有3cm的液面高度,那么剩余燃油也在6升以上。所以当燃油指示灯亮起的时候汽油泵则是完全裸露在空气中的,如果汽油泵是浸泡式散热,那么此时肯定无法散热。
理论上任何电机工作时都必须要带有冷却散热系统。否则长时间工作温升积聚会破坏线圈绝缘,进而导致电机烧毁。生活中最常见的电动机都采用风冷式散热:
电机尾部带有风扇,同时外壳带有散热翅片,这样电机才可以长时间工作,热量及时的散发到空气中电机才不会因为高温而烧毁。还有一种电机表面没有散热翅片:
这种电机则采用了油浸式散热系统,电机内部充满散热油液,铁芯与线圈的温度被散热油液吸收随后通过外壳把热量传递出去,因为这种电机工作时是浸泡在液体中(水下)的,电机热量可以散发到水中。可以看出来电机散热要么是风冷要么是水冷,我们在看一下汽油泵电机的样子:
冷眼看上去光秃秃的电机肯定采用的水冷(液冷)。按照上面潜水泵电机来讲,汽油泵露出油面后热量只能散发到空气中,没有汽油浸泡后热量很快就会积聚、电机继而因高温烧毁。所以很多人看到油泵泵芯以后第一感觉就会觉得如果汽油少那么电机肯定无法散热。但是很多时候表面看到的不一定是对的,还是这张图,我们看一下汽油泵泵芯的进出油口:
可以看到汽油泵泵体在底部,底油从底部滤网进入泵体,泵体内叶轮旋转把汽油运上去从电机顶端输出。为什么要这么设计呢?其实这就是为了给油泵电机散热,我们看一下汽油泵的结构图:
可以看到汽油从燃油滤网进入泵内,叶轮高速旋转把汽油输送到泵顶端经过单向阀输出到管路内。值得一提的是泵体与输出端单向阀之间是没有管路连接的,也就是说汽油流经电机转子后输出到单向阀。为了看的更直观一些,我们暴力拆开一个汽油泵来看看实物图:
汽油在泵内走向:泵腔小叶轮缸体(带孔)大叶轮泵盖(带孔)转子输出单向阀,这样一来只要油箱内有汽油供应,油泵能吸到汽油。那么汽油就始终从电子转子上流过,电机工作时产生的热量自然也就被流动的汽油带走了、根本不会过热,自然也就不会因为高温烧毁。
所以说这种担心完全是多余的,燃油指示灯亮起的时候继续行驶并不会损坏汽油泵。
易车号作者提供文章
