1480
买了车之后,关于车的各项费用支出也越来越多,有些朋友上班路程短,道路又拥堵,索性就不开车了。一年下来算算行驶里程还不到5000公里,那车开得少,该怎么保养呢?
公里数不够,但时间到了也是需要去保养的
汽车质保手册里面都有这样一句话,车辆定期保养5000km/6个月(据上次保养)以先达到者为准。像这种情况,如果公里数没有达到而时间已经到了,这时候得按时间来算。
虽然车子开得少,但是各种油液、易耗件也是有更换周期的,随着时间会慢慢老化,性能就会下降。
机油机滤定期保养
那首先就得说说机油机滤了,每次保养必换的易耗品。机油可不仅仅起到润滑发动机的作用,里面还有抗氧化剂、清洁剂等为发动机提供更多的保护。这些添加剂就算车子不开,也是会慢慢分解的。
行驶里程少但时间到了,即使机油还有润滑作用,可清洁抗氧化作用已经无法发挥正常的作用,对发动机的保护也大大降低。
机滤也是同样的道理,除了特别标注的长效机滤,普通机滤也是有时效性的。就是放在新机油里面泡着,时间到了过滤的性能也大打折扣。
>>蓄电池防止老化亏电
现在车辆的配置都比较丰富,这些配置你放着不用,也难免会消耗电量的。车开得少,蓄电池电量无法得到补充,久而久之电瓶亏电就比较头疼了。
车开得少,电池很容易被忽略,定期去保养的话,老师傅也能给你检测检测有没有亏电,电压不够还能给电池做个养护。
>>制动液、冷却液需要关注更换周期
原厂自带的制动液、冷却液时效性相对来说要差很多,一般保养手册上写了四万公里或者两年更换,两年下来就算开了一万公里,这些油液的性能极限也下降了。
那再延伸下,火花塞、滤芯、发动机皮带、变速箱油、刹车片、轮胎等易损易耗件,都是有不同的时效性。即使车不经常用,这些易损易耗件也会随着时间慢慢变质老化。这就好比罐头打开就算放在那不吃,那时间长了也变质坏了对不对。
那车子还在质保期内的话,基本上就得按照4S店要求保养。不管公里数有没有到,哪怕只行驶了一公里,只要时间到了,就得老老实实的过去。如果不按要求保养,车子出现问题,4S店也会找借口不给质保。
即使国家有三包政策并且说明可以不用在经销商处保养,但是实际上执行难度很大。有这个理也没有这个精力,维权成本太高。
质保期过后的车,保养可以换时效性更长的易耗件
质保期过后,那车子开得少,可不可以不按照质保手册要求定期保养呢?可以,当然可以,只是建议保养时选择时效性更长的易耗件。
比如机油可以选择全合成的,机滤可以换长效的,蓄电池以及其他易损易耗件可以选择品牌质量更好的。不仅时效更长,还能起到保护车辆的作用,效果可能还更好,对于我们来说,可谓是省钱又省心。
那说了这么多,其实总结起来也就一句话:质保期内的车按照质保手册要求定期保养,质保期外的车保养建议换时效性长的易耗件,否则即使车开得少,也需要定期保养
文章由易车号作者提供
标签: 保养
