易车
1137
对发动机造成不好的影响
车辆显示器上这个灯亮了,别忙着停车,也别马上灭火,大家都知道如今的车辆也是越来越多,部分人开始购车的时候没有车辆保养的想法,但是会随着驾驶时间的增长,越来越多的人保养思想提高了许多,但是还有部分人不明白车辆的构造和原理,因此会引起一些不必要的麻烦,今天老王就来给朋友们说一下,如果显示器上这个灯亮了,一定不要忙着停车,也别马上就灭火,部分人不清楚这个故障都是什么因素的,其实主要因素就是因为发动机温度过高引起的,大家都明白车辆的发动机是车辆的心脏,假如发动机出问题的话,那么整个车都没有办法行驶,要知道在开车的时候,发动机的温度应该保持在九十五到一百之间,无论是温度太高还是太低的话,都会对发动机造成不好的影响。
发动机温度是特别高的
温度太低的话可能引起车辆的燃烧不够排放量升高,更重大的话可能会大大耽误发动机的使用时间,但是温度过高的话就更加的危险了,这个有可能的会出现车辆爆缸的危机,老王在这里提醒朋友们,如果车辆显示器上的故障灯亮起时,朋友们一定要减慢速度渐渐的停下来,一定不要因为看见了它亮了,就着急突然灭火下去查看问题,这样的话可能会导致发动机爆缸,因为我们突然停下车辆会使发动机的温度骤降,第二个就是,我们在停下车之后要检查一下车辆的发动机的冷却程序,查看一下冷却液是否正常,检查的时候一定要注意安全,因为这时的发动机温度是特别高的,朋友们要小心,别被烫到了。
一定要在介于最小和最大区间
部分人都会说谁平时开车的时候会在车上预备防冻液,但是出现这种问题的话,可以通过给车辆加纯净水来时车辆发动机降温,但是要注意的是假如你给车辆加入了纯净水,完事一定要抓紧时间去维修店里将加的水完全都换掉,换成车辆的冷却液,不然对车辆的损害也是很大的,车辆显示器上这个灯亮了,别忙着停车,也别马上灭火,发动机冷却液不足,水温警示灯会显示一个温度计又有点像一把钥匙的形状,还有一个是水壶状的,在行车过程中,如果发现这两个标志其中之一亮起了就一定要小心,第一个标志有可能是发动机温度过高,但如果冷却液太多或太少,都会出现该标志,所以车主在添加冷却液的时间,一定要在介于最小和最大区间,
发动机因高温致使缸体变形
第二个标志就只是表示冷却液不足,所以一旦该标志出现就代表车主需要添加冷却液了,水温指示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度,一些没有水温表的车型会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况,蓝色代表水温过低,熄灭代表水温正常,红色则代表水温过高,发动机最怕的就是缺油、缺水,水温报警灯点亮和机油报警危险系数相当,如果温度过高继续行驶会导致发动机因高温致使缸体变形。
