706
寒冷的冬季来临,我们的爱车保养也提上日程,此时,防冻液是必须要考虑的问题,尤其是北方的寒冷地区。不过也不要被“防冻”两个字陷入误区,以为防冻液只在冬季使用。
要知道防冻液与车子的使用寿命息息相关,一项调查结果显示,全球50%以上的汽车发动机故障源于冷却系统,可见正确使用防冻液对车辆“健康”至关重要。那么在使用防冻液时应注意哪些问题呢?下面一起来看看。
如果要添加防冻液,严禁在防冻液温度很高的情况下打开水箱盖或放水阀,以免烫伤。如果水箱有水垢,最好先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
添加完毕后,要怠速运转至发动机正常温度后熄火。当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度是否保持在“MAX”的位置,不足则需要继续补加。更换结束后,应随车带一些防冻液,以备短缺时补加。
需要注意的是,传统的无机型防冻液不可兑水使用,否则会生成沉淀,严重的会影响防冻液的正常功能。
一般情况下,防冻液应每2年或每30000km更换1次。因为防冻液的有效期多为2年,个别产品会长一些。因此,添加防冻液时应确认该产品是否在有效期内。
最重要的一点是全年都应该使用防冻液。不少车主误认为防冻液只有防冻的作用,因此只在冬季使用,而夏季多用水代替,这是错误的。其实防冻液除可以防冻外,还具有防沸(即防止“开锅”)及防锈蚀的作用,因此应全年使用。
易车号作者提供文章
