1673
汽车的出现给我们的出行带来了极大的便利,但是众所周知,汽车是由很多零件组成的。如果一个部件出现故障,就可能影响整车的正常行驶。因此,我们在开车前一定要检查汽车各方面的运转是否正常。你通常是怎么做的?小编认为,一般情况下,大家都会检查轮胎是否有异物,车灯是否正常亮起,汽车发动机是否正常。有些车主比较细心,能察觉到有时在行驶时,汽车发出的噪音特别大。这是为什么?车是不是给了我们一些提醒?就这个问题咨询了机械师小刘。他说了三个原因。
第一个理由:车子要保养,
“如果是怠速状态,我觉得发动机的噪音很大,可能是车子需要保养,主要原因是机油太脏了,本来,机油起到了润滑作用,如果脏了,润滑性降低了,发动机的零件之间有直接的磨损,自然,就会发出噪音。其实,这种噪音在汽车启动时就会产生。但一般情况下,车子开了一段时间后,发动机工作环境的温度已经上来了,所以不会有这么大的噪音。如果噪音还是那么大,就该及时更换机油送去保养了。“
第二个原因:发动机出故障了
小刘是这样说的:“如果你在原地怠速,能听到车子发出很大的声响,车主不用仔细听就能察觉出来。同理,如果说把车加热后,也能听到这个响声,最好打开发动机的舱门,听听响声是在哪里发出的。如果我们期待着旁边的吱吱声,那就是皮带坏了。直接换掉就行了。如果我们听到沙沙的声音,除了皮带之外,皮带轮也可能坏了。如果是这种情况,我们应该及时将车送到修理厂进行维修。“
原因之三:部分管道漏水。
小刘这样说:“如果车主听到漏气的声音,可能是有的管道在漏气,我想大家都能听出这个声音的来源,因此,我可以检查一下噪音是从哪里来的。如果噪音是从排气管来的,可能是消音器坏了,噪音这么大。这种情况并不影响车子的正常行驶,但是我们有空的时候,就得把消音器修好,或者直接更换。”
是的,毕竟噪音太大,车主开起来会觉得不舒服。“
小刘还提醒,“行驶过程中出现异响,要及时停车检查,严重的话需要维修。发出哗啦哗啦的声音,可能是轮胎缝隙里的石子太大,也有可能是轮胎被扎破了,如果是嗡嗡的声音,可能是汽车其中一个车轮的轴承损坏了,但是,如果是吱吱的声音,尤其是踩刹车的时候,说明刹车片磨损严重,必须更换。如果路况不好,汽车突然发出响声。原因是多方面的。可能是减震问题,也可能是汽车某些部件的碰撞更新。及时检查是对的。“
小刘给我们做了一个很具体的分析,虽然零件的摩擦会发出响声,但是如果太大的话,可能车是在提醒我们,出问题了,车子要及时送修,所以,平时开车的时候,也要注意车的声音。如果你觉得和平时的声音不一样,那很有可能是车子出故障了。我们可以自己判断是什么地方出了问题,也可以直接送到维修店维修。总之,一定要注意车内噪音的问题。
易车号作者提供文章
标签: 噪音
