1638
轮毂电机驱动是汽车的驱动发电方式,是能有效满足汽车的启动装置,轮毂电机驱动具有在各种天气下保持运行的能力。介绍轮毂马达驱动的结构和优势如何?
轮毂电机驱动的结构如何?
1.纯电动汽车采用轮毂马达,将动力、传动和控制装置集中在轮毂上,大大简化了车辆的机械部分,轮毂马达的结构主要由定子、微变频器、线圈、转子、车轮轴承等构成。
2.轮毂电机采用分电机结构,每个轮毂由八组电机组成,每组电机都有独立的变频器,共享转子,其中一个电机因某种原因损坏时,其馀电机组也能正常工作。轮毂电机的技术参数主要包括转子质量、子惯量、宽度、直径、高绕组温度、持续输入电流、备用电力、电缆尺寸、电极总质量、最高输出扭矩、入口冷却温度50℃下的持续输出扭矩等。
轮毂电机驱动的主要优势?
1.取消离合器、变速器、传动轴、差速器等部件,简化底盘结构
2.删除机械传动部分,提高系统传动效率,同样提高能源回收效率,特别是在市区复杂的情况下
3、驱动系统占有车辆空间大幅减少,为整辆车腾出更大的空间,整辆车的配置更加灵活变化
4、轮毂马达汽车只需通过电机控制,而不是传统汽车需要综合控制变速器、差速器等整个传动系统,性能更高,成本更低。
5.可轻松应用四轮转向技术,提高车辆转向行驶性能,减少转向半径,使驾驶操作更加灵活。
6、轮毂电机四轮独立驱动,动力分散控制,可实现多种驱动形式,而且控制更准确,提高车辆行驶稳定性。
如果您有任何问题想咨询或联系我们,您可以私下获得联系信息。
易车号作者提供文章
