1388
汽车是现在人们使用的比较多的交通工具,在很多人的印象中,传统的汽车似乎与电并没有什么联系呢,那么其实汽车中的蓄电池都是掌控着比较多的事情,那么今天小编要给你们介绍的是有关汽车的蓄电池的电压问题,汽车蓄电池电压多少为正常?你们平时有关注过这种问题吗?
汽车蓄电池电压多少为正常:蓄电池
蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
汽车蓄电池电压——汽车蓄电池系统日常使用
蓄电池无论是维护型还是免维护型都有一个使用问题,首选我们要弄清楚一个原理,就是在发动机启动之前全车所用的电都来自蓄电池,启动后发动机带动发电机发出的电,供车上所有电器使用。正确的用好车上电器设备可以使蓄电池的寿命延长,同时也能使蓄电池保持良好的工作状态,这些往往是被很多车主忽视的。
在启动汽车时,特别是冬季使用蓄电池启动时,连续不间断地使用启动机,会导致蓄电池因过度放电而损坏。建议每次发动车辆的时间不要超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
空调运转是靠发动机提供动力,但相关的散热控制和风扇系统要消耗大量的电能。发动机转速不足或者怠速时不一定能提供给电瓶充电的电量,那么就会消耗蓄电池的电量,因此,我们在停车时尽量避免使用空调。
发动机停车时尽量少使用电器设备,如音响、灯光等。另外,夜间上车时先启动发动机再开大灯,在停车关闭发动机前先关大灯,把电动窗升起再关闭发动机,总之在发动机启动后再使用车上各种用电器设备是节省电瓶电量的最好习惯。
汽车蓄电池电压——汽车蓄电池养护
第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。经常擦洗电瓶的柱头,不但白色的酸蚀粉末不会积在上面,而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。
第二步,及时检查免维护蓄电池上的检测口,查看颜色,对照相应标识进行操作。(对于传统蓄电池和干荷式蓄电池而言,需要打开电瓶的加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线供您参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水—普通的生活用水是不能代替的。如果拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水应急。而水不可加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。能起到预防作用。)
汽车蓄电池的寿命周期是这么长,但最为损耗它寿命的就是人类的不良习惯。如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于零下10度时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸,而且最好使用小电流慢速充电。希望小编分享的关于汽车蓄电池电压的相关信息可以帮助大家更好地认知。
易车号作者提供文章
