836
三伏天,一年中最热的时候要来了!外界气温达到35℃时,阳光照射15分钟,封闭车厢里的温度就能达到65℃!如果这时候汽车空调不好用,光吹风不制冷,开车就变成一种惩罚。很多车主以为空调坏了,但其实有些问题不像你想的那么复杂。那么今天小编就来为大家介绍一下汽车不冷是什么原因吧!
汽车不冷是什么原因——构成
凝器是汽车空调系统中的散热部件,一般位于车头靠前位置,这使它很容易粘附从发动机盖缝隙中漏进的各种灰尘、杂物。比如春天时的柳絮等,附着在冷凝器上会导致空调冷凝器的散热不好,直接导致空调不凉。
调节好水枪的压力不要过大,一定要正对冷凝器由上到下的清洁,不可左右往复的清洁,以免损伤冷凝器散热片。冷凝器所有表面被清洁时,会从车下部流出许多黑色的脏水,这时还要继续清洗,当流出的水为干净透明的,说明冷凝器及水箱清洗已被干净。
汽车不冷是什么原因——空气滤芯
随着使用时间的增加,滤芯上吸附的灰尘和杂质也会越来越多。当脏物累积到达一定程度时,空气滤芯的表面便容易堵塞,从而导致空调的出风量不足,进而影响空调正常的制冷效果。
一般来说,建议车辆每行驶5000公里时,便清洁一次空气滤芯或者有条件的直接换掉(某宝购买即可,价格很便宜)。当然也要根据当地的污染状况灵活调节。一般车用空气滤清器的滤芯是纸质的,由于它比较“脆弱”,用手轻轻地拍打或在地面上磕几下,让附着在滤纸上的灰尘掉落即可,如果有条件可以用风枪吹一下,不管怎么样一定注意不要沾水。
此外,如果空调开启后车内有异味,一般情况下也可以判断是空气滤芯太脏导致的
汽车不冷是什么原因——循环模式
空调循环模式
车内空调一般默认是外循环模式,如果你的空调不冷了,看看是否它一直处于长期外循环模式。因为外循环会让外部的高温空气带入,制冷效果自然不如内循环模式。车子一边走,还要有很大的功率去制冷,效果肯定不如内循环好。
关于内外循环的使用
城市道路行驶一般内循环,因为拥堵路段,周围的尾气污染物含量较大。而长时间处于内循环模式后或者在空气清洗的地方,可以使用外循环,或者开一会窗户,避免车内缺氧或者空气混浊。
以上就是小编对于汽车不冷是什么原因的全部介绍了,对于汽车不冷原因的介绍呢,小编为大家介绍了三个方面,分别是汽车冷凝器、空气滤芯以及循环模式,这三方面出现问题都有可能导致汽车空调不制冷,那么大家看过小编的介绍后都了解了吗?
易车号作者提供文章
