8104
前几天,喵哥给轮胎补气的时候,发现轮胎上扎了一个拇指大的钉子,而且全部扎进去了。遇到这种情况,我们要怎么去处理呢?是自己把钉子挑出来,还是开到修车的地方去,让维修师傅来处理呢,喵哥就现场给大家分析一下我的做法。
像喵哥这种情况,钉子已经扎到轮胎里面了,如果继续开下去,它有可能继续往里挤,可能原本轮胎没有扎漏气,而在行驶过程中反倒把胎扎穿漏气。如果如果挑出来,又不确定它漏不漏气,万一漏气,挑出来之后,它可能漏得更快。在没有充气泵的情况下,还没等你开到修车的地方,轮胎的气就漏得差不多了,导致轮胎侧面受挤压就只能报废了。
所以这种情况,喵哥给大家分析一下处理经验。我们可以倒一些水在被扎钉子的地方,同时观察有没有撒气,如果没有往外冒气泡,证明钉子没有把轮胎扎透,如果扎透了是一定会撒气,因为钉子是不可能把孔堵住的。
如果没有扎透,为了防止钉子继续往里面扎,你可以用起子,或者车钥匙把钉子撬出来。
把钉子撬出来之后,再往被扎钉子的地方倒水,观察一下有没有漏气,没有漏气则不需要特殊处理,正常使用就可以了。
假如把水倒上去,发现它在漏气,这就要注意了。建议大家千万不要把钉子强行挑出来,如果如果强行挑出来,它的开口和创伤面会比较大,跑气也跑得比较快,还没有等你找到补胎的地方,轮胎的气就已经漏得差不多了,如果再继续强行开下去,轮胎侧面就会压出折痕,导致轮胎报废。
即使轮胎已经扎穿漏气,且没有充气条件的情况下,也不要贸然取出钉子。因为取不取已经没有多大意义了,取了轮胎的气漏得更快,不取还漏得慢一点,反正结果都是一样的,轮胎已经漏气了你得去补胎。
通过喵哥的分析,大家应该都清楚了,轮胎钉子到底该怎么处理,到底要不要把钉子挑出来。在没有搞清楚情况的前提下,千万别手痒痒,不管三七二十一拿着钥匙把钉子挑出来,挑出来又不确定,到底扎没扎穿,漏没漏气,结果把车开去补胎,最后轮胎没气了,把整个轮胎都搞报废就得不偿失了。
标签: 轮胎
