652
电动车作为非常普及的代步工具,因为性价比高、骑行方便等原因深受老百姓喜爱,但是,电动车最怕的就是冬天的到来,一到冬天电动车续航能力就下降了很多,这对原本就在新国标的限制下,续航本就不高的电动车来说,简直就是雪上加霜,那么,有没有办法可以在不更换新电池的前提下,让续航增加呢?其实是有的,今天就来看看,冬天电动车续航不够用,这2招可以增加续航30公里,不妨试试。
第一招:增加电池的安数
电池安数指的是电池的容量,而容量越大则续航时间就会越长,现在很多新国标的电动自行车48V的都配置的是12AH,主要是考虑成本问题,那么,如果觉得这个容量不够大,可以把12AH增加到20AH,但是需要电动车设计的电池盒空间要足够大,不过很多电动车厂商生产的时候考虑到用户需求,电池盒一般也会比较大,我们只要增加了安数,就能实现增加30公里左右的续航。
而我们知道的新国标,规定的是额度定压不能大于48V,所以,通过增加电池的安数,还是符合新国标电动车,即使在查的比较严格的地方,一般也都是可行的,所以,还是非常实用的。
第二招:增加电池电压
第二个办法就是直接把48V的电池改为60V的,这样的办法也是直接增加续航,不过,这一招有很多限制,首先电池电压如果从48V增加到60V的话,需要检查控制器是否通用,必须是通用的情况下才能更换。
其次,升级了电池电压,电动自行车就不属于新国标范畴,如果当地再严查,就要面临电动车是否具有上牌资质的问题,小行家不建议使用这一招。
最后,还是提醒各位车主,并不是所有的车型都能改装,也不是所有的地方都允许改装,各位改装还是要谨慎为之,如果对续航需求比较大的话,最好是购买之前就买更大电压、容量的电动车。
关注电动车小行家,每天分享电动车相关资讯和观点。
易车号作者提供
