594
#老司机聊汽车知识#
内容概述:
汽车磨合与跑合的概念磨合期车速标准与转速真正需要磨合的类目关于汽车是否需要磨合,以及新车是否能够高速驾驶的问题,新手司机有必要掌握!否则错误的「磨合车速」可能会让新车变旧车,甚至变成报废车。
因为高速公路不仅有最高限速,同时《道路交通安全法实施条例》78条明确规定了最低限速;比如三车道左侧与中间车道不得低于110km和90km/h的是时速,双车道高速左侧不得低于100km/h,除非道路两侧或电子指示牌提醒限速的变化,否则必须按照限速行驶。
如果车速低于限速超过20%,按照规定是可以处记三分和200元处罚的;而低于20%以内虽然没有实质性的处罚,但造成的交通事故哪怕是被追尾都要担责。所以新车高速公路行驶的车速应当是多少,这个问题本就是个伪命题!不能按照规定车速行驶就别驶入高速了。
那么新车到底能不能按照接近120km/h的时速驾驶呢?答案显然是肯定的。即使车辆真的存在磨合期的要求,限制的往往是转速而不是车速;如果存在车速限制的话,那只能说明该品牌的车辆技术过于落后,为什么这么说呢?
01巡航转速·大致标准
说明:汽车高速行驶并不等于高转速运行。
原因为车辆会装备变速箱,这种机器的5-10个不等的前进挡,功能是小数字的低速挡是用于放大功率,以便于重载起步加速或爬坡;大数字的高速挡是用于放大车轮转速,同时降低发动机的转速,以此达到节油、静音、低磨损的运行状态。
不同的前进挡是由不同的齿轮组合实现(无级变速器特殊一些),低速挡是发动机主动小齿轮带动从动大齿轮运转,此时为发动机与齿轮高转速运转、从动齿轮与车轮低速运转,高转速等于高功率。高速挡则是发动机驱动大齿轮带动小齿轮与车轮运转,即使转速比较低车速也会很快,参考下图组。
普通汽车的高速巡航驾驶转速其实很低,大部分车辆都在1800/3000rpm区间;只有少数动力过差,离合器磨损丢转,无级变速器钢带磨损丢转的车辆会更高,120km/h时速标准大致如下。
≤1.0L微型汽车-3500/4500rpm≤1.5L紧凑级车-2500/3500rpm≤2.0L中型汽车-2300/3000rpm≤1.5T各类车型-2000/2800rpm≤2.0T各类车型-1800/2500rpm这是变速箱匹配六档以上的AT或DCT的平均值,变速箱是用于“升功变速”,说白了就是为匹配优化发动机的运行转速;但基础毕竟还是发动机的动力储备,而排量越大或使用涡轮增压发动机的扭矩会越大,在相同马力或车速需求的前提下,扭矩越大巡航转速就会越低。
因为计算马力的方式为:N·m×rpm÷9549×1.36。扭矩和转速是相乘的关系,所以扭矩大则巡皇转速低。一般≥1.5T的车辆巡航转速都会相当低,即使是≤1.5L的车辆也能在3000转左右,而汽车的健康运行转速总会(应该)在1000/4000rpm区间,所以磨合期内只需要缓加速,正常高速巡航是任何问题都没有的。
02汽车磨合·概念解析
一般认为磨合是指打磨抛光发动机的活塞缸壁、曲轴连杆、气门凸轮等,以及变速箱的齿轮组与传动系统的硬件。然而以目前的工业水平完全不用这么“磨”,在工业4.0阶段中,大部分精密加工产品的先进程度已经超出一般的人的想象,数控或激光等技术应用已经让这些金属铸件有非常高标准的平整度。
至于首次保养之前总是会发现磁性放油螺丝上会有些金属碎屑,这是完全不用担心的正常现象;因为之后的每次更换机油也会发现,内燃机的磨损本就是比较大的,运行中的正常磨损也会有金属屑的产生。变速箱更换机油滤清器时也会发现碎屑,这都是无法避免的问题。
但是也不用担心发动机的真正使用寿命,以家用汽车平均不足一万公里的行驶里程而言,用到迫切的想换车的时候,发动机的工况可能还在巅峰状态。所以没有必要为了一种交通工具劳神,除非汽车说明书(随车必有)上明确说明了需要磨合,但绝大多数汽车是不会标注,甚至会建议不要磨合——错误的磨合方式很有可能伤车,比如低档高速驾驶,长时间半联动以及原地热车等。
重要知识点:汽车想要磨合只需要“跑合”,也就是正常行驶不用担心,特殊磨合类目有两项。
车辆性能与驾驶技术的磨合制动器的磨合很显然第一项磨合与车辆的制造工艺无关,但对于新手司机而言是最重要的;在正常道路驾驶中会遇到很多预料之外的场景,比如超车时遇到对向车辆不避让,此时应该如何解决呢?如果没有减速让行的条件的话,加速超车就是最安全的方式;但多长距离能完成超车,多大油门用什么前进挡能高效超车,这些都需要对车辆的性能足够熟悉才能进行判断。
其次在高速公路超越大型车辆也需要尽量缩短时间,如何降档超车也是需要学习和练习的;所以人与车的磨合很重要,不要到准备换车时还不知道车辆的极限有多高,用车阶段不出现问题只能说明运气好而已。
【制动器】磨合包括:刹车片与刹车盘——不仅是新车需要磨合,磨损严重后更换新的刹车盘与片后也需要磨合。因为这两种零配件的制造工艺要求不是那么高,刹车片的摩擦块很难做到非常平整,灰铸铁HT-250标准的刹车盘强度又比较差;如果在没有打磨平整的阶段频繁急刹车,结果很有可能在刹车盘上磨出凹槽,盘体的整体结构强度会被破坏。
所以更换刹车盘与片后要进行磨合,正常的磨合方式是避免急刹车,在中低速道路行驶要保留充足的安全车距;不过这种磨合的节奏会比较慢,往往需要三五百公里才能达到理想效果。想要快速的磨合到理想的程度,最佳方式是高速公路开上一两百公里就好;刹车盘的转速与车轮相同,非常高的转速与正常制动力等于高效率的打磨。
总结:汽车磨合主要是熟悉车辆的过程,如果用车经历比较丰富则不用刻意去磨;制动器的磨合也只是建议,即使不磨合也不过是缩短更换周期,如不介意更换成本当然也不用很在意。
汽车的平均更换周期仅为「6/8年」,绝大多数代步汽车此时可能连五万公里的行驶里程都没有;而发动机与变速箱的工况还属于“壮年”,还折腾个什么呢?
易车号作者提供
标签: 磨合
