1.37万
开车百公里几个油是指的是汽车百公里油耗,现在很多汽车上都有油耗显示功能,可以在仪表盘上直接看到用L/100KM来表示的油耗值。比如说你的汽车显示为9L/100KM,那么就表示你的汽车行驶100公路的综合油耗是9L!这是行车电脑根据综合数据得出的数值,与你汽车的实际油耗水平有一定差距,实际油耗都会偏高!但并不是说电脑计算的数据有误,只是电脑计算油耗的依据是根据当前工况而定,同时厂家还会设定某些特殊工况不计入油耗!
现在很多车都会在仪表盘显示车辆的油耗数据,一般会有两个油耗数据,一个是瞬间油耗,这个数据车主都理解只是瞬时产生的油耗,没有实际参考意义;另外一个就是综合平均油耗,所显示的续航里程就是通过此数据计算得出!既然是平均油耗值,那么理论上应该可以代表你的汽车的真实油耗,但是事实上存在着比较大的差异!
通过我们平时可以观察到的两个数据可以发现仪表盘显示的油耗数据并不准确:一个是当你加油后你会看到显示的可续航里程会跟实际续航里程相差比较大;另一个就是当你市内行驶一段距离后显示的油耗值会变高,但是当你高速行驶一段距离后油耗值又会变低。
出现仪表盘油耗不准确主要有两个方面原因:一个是有的厂家会把怠速下的油耗不计入油耗统计,这样有利于新车销售;另一个最重要的原因就是此时油耗数据是由行车电脑计算得出,但是电脑计算油耗的所采用的数据标准与我们理解的不同!
行车电脑计算油耗的方法如下:
百公里油耗=耗油量/行驶公里数*100
在汽车上的里程表上可以看到总里程和单次里程数据。总里程就是你的汽车总的行驶里程数,除非用特殊手段否则不能清零。单次里程数据记录的是最近一段行驶的里程数,这个数据车主可以自己复位清零。
如果把汽车从第一次加的燃油开始统计,再除以行驶的总里程数,那数据肯定是最真实油耗。但这是种理论上的理想计算,事实上行车电脑是通过单次行驶里程计算单次的综合油耗数据。所以你行车前看到仪表盘中看到的油耗值是你本次启动汽车,一直行驶到汽车停止时计算出来的综合油耗。
所以仪表盘显示的油耗值并不是固定不变,比如说你开车在城市道路行驶了20公里,消耗燃油为2L,那么根据计算公式,本次行驶里程的百公里油耗=2/20*100=10L/100KM。
此时仪表盘显示综合油耗是10L/100KM,假如你停车不再行驶,那么这个油耗就记录在存储器里面。当你下次重新启动汽车的时候,会以10L/100KM作为百公里油耗值计算续航里程。
如果你在城市道路行驶20公里后,并没有停车而是继续去高速公路行驶,这个时候你会发现瞬时油耗值变低,平均油耗值也在下降。当你行驶完80公里高速公路后,耗油量为8L,那么根据公式计算本次行驶里程的综合油耗=8/(20+80)*100=8L/100KM。
这时仪表盘显示的综合油耗就变成了8L/100KM,同样这个油耗值又重新保存在汽车储存器里面。下次你再次启动汽车后,又是以8L/100KM的作为百公里油耗值计算续航里程。
所以在经过两种不同工况下产生了两种不同的百公里油耗,也就导致你会看到两个完全不同的续航里程数据。那么你会以哪个为准呢?只能说两个数据都不能代表真实数据,只能代表在某种工况下某一段行驶里程的综合油耗!
电脑计算出来的百公里油耗都不能代表真实油耗,那怎么才可以计算出更真实的百公里油耗呢?
从前面的对比可以看出,不同的工况对油耗的影响也非常大。上面只是不同的行驶路况而造成的油耗影响,像汽车排量、车重、发动机转速、甚至气候环境等等都可以影响到油耗。所以我们可以通过让汽车行驶尽可能多的里程,在这段里程里正常驾驶以接近最真实的驾驶环境,这样就更能体现汽车真实油耗水平。
比如说你和你朋友同时买了同一款汽车,你平时只在城市道路行驶,那你的车油耗肯定高;但你朋友平时开高速公路的时间多那他的车油耗肯定就低。
那我们就可以通过在设定特定条件下,通过消耗尽可能多的燃油,就可以更精准的计算油耗数据。
比较直观的方法就是利用整箱油来计算油耗值,现在小轿车的油箱大多在55-65L左右,一般一整箱油可以把车主日常的驾驶习惯比较多的表现出来。
我们可以先把燃油油量跑到红线位置,这时就去加油站加油,听到加油枪第一次跳枪的时候停止加油。
这时有两个数据需要记录下来,一个是此次加油花了多少钱,另一个数据就是此时汽车里程表上的总里程数据。假如本次加油花了300元,汽车总里程数据为35000公里。
接下来就按照以前的行驶习惯和规律正常行车,当燃油油量又到达红线位置时,纪录下汽车总里程数据。假如这一箱油用完后,汽车总里程数据为35600公里,那么就代表一箱油行驶了600公里。
这时就可以用简单公式(加一箱油费用/一箱油行驶里程),计算出汽车行驶一公里花了多少油钱!通过公式计算得出每公里花了0.5元油钱。
最后再换算成百公里油耗就是最接近真实的汽车油耗。
百公里油耗=每公里花费油钱*100 /汽油单价
如果汽油单价为6元/L,把每公里花的油钱0.5元代入公式,那么可以计算出百公里油耗=0.5*100/6=8.33L/100KM。
由于影响油耗的因素很多,通过整箱油计算油耗已经是非常接近真实值。测出油耗值后,再与仪表盘显示油耗做一个比较,就知道自己的车在不同工况下的油耗水平如何。
易车号作者提供
标签: 百公里
