3102
汽车仪表盘有很多信号灯,有指示工作状态的,有报警的,有显示故障的。大部分司机都可以准确辨别这些信号灯,但有些指示灯比较特殊,别说新手了,有些老司机不留意的话也容易中招。今天咱们就来聊聊这些信号灯。
工作状态指示
基础一点的,所有车都有的比如远近光指示灯、转向指示灯、前后雾灯指示灯(不带前雾灯的车没有)。带定速巡航的车开启定速巡航后还会亮起定速巡航指示灯。
这些灯表示相关功能正在起作用,一般都是绿色的,但是远光指示灯是蓝色,后雾灯指示灯为黄色。
报警灯
比如手刹拉起报警灯、刹车油不足报警灯、水温过高报警灯、机油压力不足报警灯、发电机异常报警灯,这些是所有车都有的。而有些车配置丰富,相关指示灯就多了,这里就不一一讨论了。
这些灯一般都是红色,代表警示作用。正常行驶中这些灯如果点亮了就需要额外留意了,按厂家用户手册要求这些灯点亮后是不允许继续行驶的,因为可能会严重危及安全或者导致发动机损坏。
故障灯
故障灯代表相关功能出现异常,无法正常工作了。比如所有燃油车都有的发动机故障灯,代表尾气处理系统出问题了。
同样随着配置的增加,也会增加相应的故障灯,比如ABS系统、ESP系统、电子助力转向系统、安全气囊系统等都有故障指示灯。这些灯一般为黄色,代表相关功能受限制,车还能开,但相关功能无法正常工作,可能降低行驶的安全系数。
为什么有的信号灯要启动发动机后才熄灭
这是很多新手司机最常提的一个问题,车钥匙拧到ON位置,全车通电,这时候仪表盘会点亮所有信号灯,数秒钟后大部分信号灯都会熄灭,但是有些灯非要等发动机启动后才熄灭。其实这是正常现象,因为这些信号灯代表的功能必须在发动机启动后才会进入工作状态,所以只有发动机启动后才会熄灭。
比如机油压力报警灯、发电机异常指示灯、发动机故障灯。机油压力报警灯检测的是机油压力,没启动发动机时机油泵都不工作,机油压力信号自然不正常,报警灯肯定亮了。等发动机启动后机油压力正常,报警灯就熄灭了。
再比如发电机异常指示灯,它指示发电机的发电状态。熄火时发电机肯定无法发电,报警灯肯定点亮。发动机启动后发电机开始发电,报警灯自然就熄灭了。
而发动机故障灯代表发动机尾气异常,是ECU通过检测前后氧传感器以及进气系统、喷油系统等数据综合计算后得出判断结论并控制报警灯状态的。熄火状态下各个传感器的信号明显和启动后不同,所以只能等启动发动机后才可以正常判断。
刹车油报警灯和手刹指示灯是最容易混淆的
我们每次拉起手刹后仪表盘上就会亮起上图这么个灯,代表手刹被拉起。其原理也简单,手刹手柄下面有个开关,拉起手刹手柄就会释放开关产生信号点亮报警灯。放下手刹后手柄将开关压下去,报警灯熄灭。有时候手刹没完全放到位没压住开关,手刹灯就会一直亮着。
有些车手刹完全放下后手刹灯还亮着,很多人会以为这是手刹手柄下面的开关坏了。其实开关坏了会导致这种现象。但是很多人不知道的是刹车油不足的时候这个灯也会亮。而这是很多人容易疏忽的一点。
因为刹车系统对行车安全极度重要,而刹车油又是刹车系统正常运行的基本保障,所以刹车油壶上都有液位传感器,如果刹车油量太低就会发出报警,而很多车上这个报警灯和手刹报警灯是同一个指示灯。
去年我的车手刹灯一直亮,刚开始我以为是手刹手柄下面的开关坏了,也没当回事儿。
但是上个月保养时突然发现右后轮刹车分泵漏油,看情况还很严重。当时我就赶快去看刹车油。
结果一检查刹车油几乎都漏光了,这才反应过来手刹指示灯一直亮并不是手刹开关坏了,而是刹车油报警。换了刹车分泵,顺便补充了刹车油,再拧开钥匙这个灯就灭了。
所以说汽车仪表盘上的指示灯虽然简单,但是真遇到信号灯点亮时一定要弄清楚原因,这样才能消灭潜在的安全隐患,切不可疏忽大意。
易车号作者提供
