837
如今街上的汽车越来越多,路边的修理店也越来越多,为了节省成本,许多车主可能会选择去路边维修店维修汽车,他们认为汽车师傅在4S店只会考虑如何为车主多赚钱,让他们增加汽车的保养项目,甚至有车主在网上购买发动机机油,然后花几十元找维修店帮忙他们认为汽车5000公里的保养就完成了,事实上维修往往是徒劳的,虽然成本相对较小,但相当于无需维护汽车,新手只知道怎么换机油,老司机就得换这三个零件,这样可以增加汽车的使用寿命。
其实,车辆维修不仅是换油那么简单,还涉及到一些零部件的检查和保养,一般情况下,4S店会进行相关监测并给出更换建议,虽然修理厂基本上都是你让他做的,但只要给你换机油就行了,为了避免在维修店花钱,又担心在4S店花更多的钱,边肖普及必须做汽车维修更换三个零件,让我们充分了解汽车的维修知识。
三个过滤器,事实上每辆车都有“三个过滤器”,即“机器过滤器、空气过滤器和蒸汽过滤器”,这三个滤芯应该经常更换,滤油器也叫滤油器,每次换油都需要更换,如果机油滤芯没有更换,空气滤清器和蒸汽滤清器也在发动机中,一个是控制进气口的空气质量,另一个是如果车辆经常在多尘或雾霾天气下行驶,则控制进油口的汽油质量,建议每次保养时清洗车辆,每2万公里更换一次,以保证进气口的空气质量,使汽油在发动机内充分燃烧,而且,蒸汽过滤器不会有大问题,如果劣质汽油车燃油供应不畅,应更换蒸汽滤清器。
刹车片和刹车片对车辆非常重要,此部件可用于关键时刻拯救生命,因此我们必须在维修时检查刹车片的磨损情况,刹车片的磨损程度与我们平时的驾驶习惯有很大关系,如果开车时经常喜欢踩刹车,每行驶1万公里就要更换刹车片,这是正常的驾驶习惯,刹车片每3-4万公里才换一次,车主可以反思自己的驾驶习惯!另外,换刹车片时不要省钱!
对于新手司机来说,很多人很少注意轮胎,因为轮胎的变化和磨损非常微妙,新手不知道如何检查轮胎的磨损情况,然而轮胎和刹车片实际上是一样的,威胁着车主的安全,基本上,每次保养都要让机械师检查一下你的轮胎磨损情况,如果有裂缝和轮胎鼓包必须及时更换,避免高速爆胎。
正时皮带,最后一部分是车辆的正时皮带,当你打开引擎盖,你会发现你的汽车引擎是由皮带驱动的,这种皮带叫做正时皮带,但是,正时皮带在长期运行和风化后会开裂,如果皮带轻微开裂,会导致皮带张紧力不足甚至断裂,影响发动机的正常运转,因此每次保养都要在发动机中正时及时检查皮带的工作情况,出现问题时应及时更换皮带,一般来说,固定的更换周期为6万公里左右,如果是链条驱动的,就不需要注意了,你觉得这个怎么样?
易车号作者提供文章
