726
俗话说,车是“s三分修,七分养。”车辆在使用过程中,难免会有一些故障出现。特别是在冬天,气温骤降。天冷人需要养生,车也需要更加注重保养。除了常规的保养外,变速箱的保养也格外重要。那么,冬季车主应该如何保养变速箱呢?
1.检查变速箱油是否变质
冬季寒冷,低温会使变速箱油更加黏腻,会造成自动变速箱内部领巾磨损变大,车辆启动时入档变慢,尤其是没有更好变速箱油的车主们要注意检查是否更换了变速箱油哦!
2.检查变速箱是否进水
冬天经常伴有雨雪天气,车辆在涉雪水后,水分容易进入自动变速箱,影响自动变速箱的性能。但是大部分车主会忽视这个问题,所以,小编建议各位车主,冬季最好给爱车的变速箱做个系统检查。
3.及时清理通气口
车辆在持续工作的过程中,随着热量增加,自动变速箱内的油会升温,压力增大,通过排气孔排出。平时需要注意通气阀的工作状态,及时发现异常,避免因通气阀被堵住,导致机油在高温下被氧化,达不到平时的粘稠度。小编建议各位车主日常多检查清理通气阀,保持通气孔的干净整洁。
4.检查水箱
有部分车辆的自动变速箱和水箱散热是共同的,自动变速箱需要通过水箱来散热。防冻液除了防冻降温的作用,还有防腐蚀和防水垢的作用。但是劣质防冻液不仅达不到防腐蚀的作用,反而会腐蚀水箱,导致水箱有漏点,与自动变速油混合造成油水混合,这样会影响变自动速箱性能损坏。小编提醒大家,切勿贪小便宜购买劣质防冻液,因小失大。
5.检查变速箱油压液面
冬季行车需要注意自动变速箱油压液面是否过高或者过低。当油面过高,空气会与自动变速器油混合,会造成主油压不稳定,换挡时有换挡冲击;时而主油压过低,离合器、制动器都打滑、车速上不去,并且变速器还会向外窜油,汽车行驶时,车裙处向外返黑烟(窜出油滴到排气管上)。如果油面低于标准,就会起不到润滑作用,而且机油泵也会吸入空气,很容易出现气阻现象。
6.定期更换刹车油
很多车主看到这会觉得很奇怪,自动变速箱保养和定期更换刹车油有什么关系?现在就让小编给大家讲讲:刹车油本身是一种很稳定的压力油,化学品和高温都不易令它变质的,但它有一个特点就是会吸收空气中的水份,而刹车液压系统必须要让刹车油于大气相通才能正常运作,久而久之刹车油就会吸入水份。冬季户外停车容易导致手刹车被冻住而使刹车不回。这时候强行起步会造成无法起步或起步费力,还会造成后轮刹车咬死,损坏刹车、刹车盘,并使发动机、变速箱过载。
文章由易车号作者提供
