490
夏天又到啦,我们又要与烈阳做出抗争。但是我们在夏天里也不可能不出门吧!所以大家一定要好好的想一想是挤地铁还是等公交呢!大家还不如来做汽车吧,汽车不仅仅速度快而且在舒适度上那也是好的没话说。就比如汽车空调是必不可少的,今天小编就为大家介绍一下夏天汽车开空调有异味怎么办这个问题吧。
夏天汽车开空调有异味怎么办:汽车空调异味
1、空调产生异味的原因?
在空调系统中最有可能产生异味的就是蒸发箱,而蒸发箱是空调制冷重要部件。通过与外界空气的热交换达到制冷效果。如果有水分和灰尘附着在蒸发箱表面,时间长了就会产生霉变发出异味。
还有一个容易被忽视的地方空调滤芯,主要是过滤空气的,空气经过空调滤芯才会达到蒸发器,所以说空调滤芯起到了第一层的防护作用。空调滤芯除了过滤灰尘,还会吸附异味,长时间不换空调滤芯也会产生异味。
2、车内异味对人体的危害有多大?
蒸发箱会成为细菌和霉菌的生长场所,因此,每次打开空调时,这些细菌和霉菌就会随着空调风进入车厢内,被吸入人体,引起头痛、发热,突发性喉咙痛,扁桃体感染,哮喘,流感症状,皮炎以及伤口难愈合等不良反应,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
3、如何清除车内空调异味?
(1)在良好的空气环境下,打开车门,开启外循环(不开启空调),用最大的风力吹5-6分钟,这样可消除空调风道产生的异味。吹风清理空调滤芯可以解决空调滤芯产生的异味,但时间长了还是需要更换,正常情况下空调滤芯应该一年更换一次。如果仍不能去除异味,那就需要去专业的维修企业做一下空调清洗,清洗空调的蒸发箱了。
(2)高温烘干蒸发器:大家在停车后,可将汽车空调调至高温状态32℃,让暖风吹干空调蒸发器和空调管道的水分。这样做,不仅能很快地吹干蒸发箱和通风管道,还能起到杀死汽车空调蒸发箱和通风管道上存在的部分霉菌。
(3)当然还有保持车内清洁,不要将食物、烟头等异味源头长时间放置在车内。
夏天汽车开空调有异味怎么办:解决办法
(1)空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
(2)空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
(3)蒸发箱上异味的解决方法
这种异味处理起来就比较吃力了,通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
夏天汽车开空调有异味怎么办:注意事项
(1)每次使用汽车空调后不要急于熄火,要先怠速运行3-5分钟,使空调管路的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统相对干燥。
(2)长时间的阴雨天气对空调的影响也很大,最好在晴天后及时打开自然风或者暖风吹干空调管路,避免发生霉变。
(3)如果外界环境很恶劣,最好不要打开汽车空调系统的外循环。
(4)减少车内食物、烟头以及发霉异味源头。
(5)注意车内香水的使用,最好不要使用酸性香水,这是由于酸性香水散发后很容易在蒸发箱处产生霉变。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于夏天汽车开空调有异味怎么办这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些内容知识大家一定要好好的了解好一些,对于我们来说一定要好好的了解一下。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
