552
结冰路面行车最危险 起步困难制动刹不住
冬季雪天开车绝对是最考验老司机的。据中国国家应急广播发布的数据显示,冰雪天气条件下,交通事故发生概率是正常天气的2倍,其中,每百万车辆每公里发生碰撞、刮擦事故5.86起,是非雪天0.41起的13倍之多。由此可见,雪天行车非常危险,而且不同的冰雪路面,危险指数也不同。
△降雪天气致能见度变差,车辆开启车灯
下雪、积雪路面:危险指数★★
这种情况一般出现在刚开始下雪时或未及时清理的地方。路面积雪一般较为松散,车辆行驶阻力较大,行驶时会发出较大的声响,积雪越厚,阻力越大。积雪属于冰雪路面中摩擦系数最高的路面。
积雪压实路面:危险指数★★★
如果路面积雪未被清理,经过行人车辆反复碾压后,逐渐变得扎实,路面越来越滑。车辆如果行驶在这样的路面上,起步加速较易发生打滑现象,同时制动距离明显增长。这种路面一般出现在下雪过后一段时间,易出现在巷子、郊区非主干道、乡村道路等道路上。
积雪成冰路面:危险指数★★★★
如果积雪经过长时间的碾压且融化再结冰后,就会变成硬冰牢牢固定在地面上。由于车辆长期碾压,硬冰表面通常是密集的凹凸不平,路面摩擦系数严重下滑。车辆起步以及制动困难,常出现在城市街道上。
△路面被冰层覆盖
结冰路面:危险指数★★★★★
冰路面是最危险的冰雪路面。这种冰面路段通常覆盖薄薄一层冰,使得起步困难,制动刹不住。常见于刚进入冬季或快到春季时,白天气温高下雨或雨夹雪,夜晚气温低路面结冰。
冰雪天刹车距离加大超50米
那么雪天行车到底有多危险?中国天气网气象分析师高菲表示,不同的天气条件下,车辆轮胎与路面的摩擦系数、制动距离也不一样。
以一辆时速为50公里/小时的汽车为例,晴天下,当汽车行驶在正常干燥沥青路面上,汽车轮胎与路面的摩擦系数大约在0.6以上,这时候刹车距离仅需要15米左右;当路面有积雪时,路面变得湿滑,此时汽车轮胎与路面摩擦系数将迅速降为0.2左右,刹车距离也随之增加至约50米,是正常行车的3倍多;而最坏的情况是,当积雪融化,路面再次结冰,摩擦系数会更低,仅有0.1左右,此时刹车距离将拉大至超百米。因此汽车轮胎与路面摩擦系数越低,刹车距离越大。
这些雪天行车技巧你必须了解
雪天行车极易出现溜车、侧滑、甩尾、追尾等情况,如何避免和应对?小编盘点了雪天行车技巧,为您行车安全保驾护航。
△行驶前先清除汽车玻璃上的积雪
不过,小编在这里还是要忍不住多唠叨一句
一定要慢!一定要慢!一定要慢!
重要的事情说三遍!
来源:中国天气网、中国消防、中华人民共和国应急管理部
编辑:吴慧
文章由易车号作者提供
标签: 刹车
