1.07万
涡轮增压发动机的寿命大约为25-30公里(大约10年)。
当然相对于以前的涡轮增压发动机,发展到现阶段,汽车的涡轮增加发动机寿命已经远大于现阶段的寿命。有很多涡轮增压发动机的寿命可以达到25万公里,有的甚至已经超过了30万公里。
比如雪铁龙1.6T的发动机设计的寿命大约是10年24万公里,通用的1.4T发动机设计的寿命大约是25万公里。所以绝大多数人对于整车寿命的要求绝对够,尤其是开车比较细心的人往往会开的时间更长,毕竟除了发动机除了设计的寿命以外,跟车主平常的保养和机械使用也有很大的关系。
最重要的一个因素,就是虽然涡轮增压的寿命可以达到30万公里,但是就像人穿衣服是一个道理,有些人穿的更久一点。而涡轮增压发动机也是相同的道理,可以达到30万公里以上,甚至有些人可以开到50万公里以上。
尤其是涡轮增压的发动机对于机油的要求更高,在保养的时候使用涡轮增压车辆专用的机油,不要贪图小便宜。因为涡轮增压器在使用的过程中温度较高,机油方面的选取肯定有特殊的要求。
还有一点就是平常定期清理积碳,涡轮增压的车辆不一定就全部在高速或者没有车辆的道路行驶。更多的还是在城市道路行驶,而长期堵车等也会造成积碳的产生,所以定期的清理积碳也是变相的保护涡轮增压。
而涡轮增压发动机的最大特点就是大功率、低油耗,这都依托于其精密的设计和制作工艺。但是同样的也决定了其严苛的工作环境,因此会对润滑油的清洁和保护性就提出了高要求。所以任何杂质与部件的摩擦损害就直接导致了涡轮增压的寿命,尤其是在高速运转的情况下。
当然,涡轮增压只要不随意的拆卸涡轮,一般不需要特殊的保养。而且车子也是用来开的,正常使用没有任何问题,只要正常进行保养和维护,照样开30万公里以上。
易车号作者提供文章
