6415
2020年即将逝去,回顾整年的新能源车发展,续航里程和自动驾驶方面有了飞跃的进步。主流纯电动车的续航里程基本为500km+的水准,像小鹏P7等更高级的纯电动车还有着超过700km+的实力,不过在冬季正值严寒的环境下,似乎有些车型的“续航水分”终将暴露,而真正有技术实力的车型则无惧“寒冬”,比如小鹏P7。那么,现在我们就来一场说走就走的“冬季续航大挑战”。
小鹏P7是一款纯电动中型轿车,已在今年4月27日正式上市。新车共推出了8款车型,分别包括了3款后驱长续航版、3款后驱超长续航版和2款四驱高性能版,补贴后售价区间为22.99-34.99万元。在续航里程上,后驱长续航版配备了容量为70.8kWh三元锂电池组,NEDC续航里程为586km;其他车型均配备的是容量为80.9kWh的三元锂电池组,其中后驱超长续航版的NEDC为670km-706km,四驱高性能版的NEDC则为562km。
此次我们实测的车型是NEDC续航里程为670km的后驱超长续航版,该版本的车型在后桥上搭载了最大功率为196kW(267Ps),峰值扭矩为390N·m的永磁同步电机。外观上则采用了“星际”设计语言,扁平化的车头营造出了低趴的视觉效果,头灯组位置较低,上方还配备了弧形的狭长灯带,整体效果颇具科技感。车身的长宽高分别为4880mm/1896mm/1450mm,轴距更是达到了2998mm,得益于溜背设计、隐藏式门把手、低风阻轮毂等设计,整车的风阻系数低至0.236Cd。
与此同时,小鹏P7所配备的电池组为全球领先的新一代方形电池组,并采用了全铝箱体和SMC复合材料等轻量化技术,能量密度高达170Wh/kg,以及还有智能热管理温控系统,能在-30℃~55℃的超宽温度范围中使用。另外,再结合行车过程中利用电机余热给电池加热、更智能的BMS电源管理技术等,可以说小鹏P7的冬季续航得到了良好的技术性保障。
冬季续航测试的具体路线:
56%的高速:北京房山区-河北省涿州市-高碑店市-保定市-北京西三环南路(往返共计297km,京港澳高速+城市快速路)
44%的城区:北京北四环-西三环(12.8km)、保定市区(30km)、北京西三环南路-西三环南路-辅路充电站(三环路绕行4圈+辅路192km。城区里程总计235km)
冬季续航测试的相关条件:
小鹏P7电量充电至100%、开启CEO(经济)驾驶模式、动能回收为“高”、暖风22℃、风速2级、高速路车速保持在80-120km/h之间,城市/三环路车速在30-60km/h之间。
续航数据记录:(每实际行驶20km记录1次)
早上7:00,气温-4℃,我们继续使用交流慢充桩将小鹏P7的电量完全充满,在充电过程中开启了“充电桩低温电池预热”功能。该功能的特点是能使用充电桩(慢充)来给电池进行加热,当温度达到合适时,便能有效的提高小鹏P7在寒冷情况下的续航。
当电量完全充满时,NEDC续航里程显示的为649km,随后我们拔掉充电枪,并对小计里程(自充电后)进行了清零,同时也再次检查了各项标准的设置后,于早上7:55正式向河北省保定市区出发。
迎着北京早高峰从北四环向西三环前行,整段虽然仅行驶了12.8km,却基本都处于严重的堵车路况中,同时车外气温-2℃,因此暖气对于整体电耗的影响还是比较明显。
在我们实际行驶了25.3km之后,表显的剩余续航显示还有590km,相比于NEDC里程来说已消耗了59km。这个表显里程和实际里程2.3:1的比例让我们有些“不知所云”。的确是电池工作环境还没处于最佳状态,同时暖气对电量的消耗也比夏季空调大,因此整体电耗会偏高些,不过随后就变正常了。
经过杜家坎收费站进入G4京港澳高速公路,总计行驶50.7km时抵达第一个高速服务区小憩。此时相比上次数据来看,又实际行驶了25.4km,表显剩余续航显示为565km,表显里程仅消耗了25km。届时,表显里程和实际里程的比例为1:1,回到了理论上的正常比例。
高速公路上车辆还是较多,同时还有些路段在修路,不过我们基本都是开启XPILOT2.5自动驾驶辅助系统前行,最高车速设定在120km/h,但基本车速保持在80-110km/h,整个过程中的平均电耗也非常稳定,基本在14.5kWh/100km左右。这个电耗对于该级别的车型来说非常不错,要知道其他车型基本都会保持在15kWh以上。
XPILOT2.5自动驾驶辅助系统行驶中,无论是ACC自适应巡航,还是LCC车道居中辅助系统,让小鹏P7在跟车过程中,加速和减速都很平顺,同时车辆也一直保持在车道中间行驶,就算与右侧的大卡车平行前进时也不担心。
而ATC自适应弯道巡航在经过大径弯或匝道时,能智能化的实现“入弯减速、出弯加速”全过程,更精准的算法和操作同时也达到了节电的目的。另外,高速行驶全程中的变道基本都是通过ALC自动变道辅助来完成的,我们仅需打开转向灯,后续的操作就全部交给小鹏P7自动完成了,大幅减轻了我们在高速驾驶中的疲劳感。
在10:43时,我们行驶了158km之后,通过保定南高速口进入了保定市区。其实从记录的数据不难看出,从已实际行驶的40km-160km,再加上表显剩余里程后,基本总续航保持在615km-620km之间,这说明小鹏P7电耗趋于稳定,同时比例也在保持在1:1,这点真的很体现出BMS的实力,尤其还是高速路况的行车状态下。
随后在保定市区内行驶了30km之后,又从保定北上高速,再行驶123km返回到北京三环。最终在已实际行驶311km后进入北京市区的高速环线,在这段高速+环路中的车速基本在80-110km/h之间,已经行驶里程+表显剩余里程的综合保持在570-590km之间。届时,表显里程和实际里程的比例保持在1:1.4左右。
在行驶了340km之后,于16:21时正式进入北京三环内,此时的表显续航里程还有234km,至少能够在三环线内跑4圈(1圈48km),不过也是从现在开始到20:00都是北京晚高峰路况,因此这段时间内仅行驶了80km。尽管总续航保持在550km左右,但表显里程和实际里程的比例最高才1:1.4。
而过了20:00之后的三环比较通畅,继续环线行驶车速能保持在60km/h左右,平均电耗也控制的不错。当表现剩余里程仅60km时,能量流中电池状态从绿色变成了黄色,随后再剩余30km时,电池状态则变成了红色,而剩余20km之后就不再显示具体数据了,同时电机功率也被系统锁住,仪表中出现了“黄色小乌龟”的图标。
最终在22:06时,我们驾驶小鹏P7沿着三环辅路开到了国家电网直流充电站处,在充电之前,已实际行驶的续航里程为532km。当开始进行充电时,仪表中显示的剩余里程为16km,充电桩上显示的小鹏P7电池电量剩余3%。
通过一天的实际测试后,我们驾驶小鹏P7后驱超长续航智享版的冬季续航测试为548km,而整车的NEDC续航里程为670km。综合算下来,小鹏P7冬季实测里程达到了NEDC的82%,这个实测成绩可以说是非常的好。要知道绝多大数纯电动车在冬季时的续航里程至少打7折,可见小鹏P7在BMS电池管理方面、热管理特点、电池稳定性等方面还是遥遥领先,同时流畅车身设计所带来的0.236Cd超低风阻也功不可没。
除了同级别最实在的续航能力之外,整车的动态表现也给我们留下了深刻的影响。小鹏P7采用了前双叉臂式/后五连杆式的独立悬架系统。值得一提的是,在悬架材料上均使用了铝合金材质。尽管整车调校偏向于家用(舒适),但行驶中还是很沉稳和有一定的品质感,特别是高速巡航时能给我们足够的信心。
整个底盘的过滤振行还算不错,对于城市路段中的颠簸基本都能完全过滤掉,只是在面对类似减速带等较大的起伏或坑洼时,还是会有点余震传入车内,但对乘客的舒适性基本没有影响。相信配有主动连续减振控制系统(CDC)的四驱高性能版车型会有更好的表现。
小鹏P7不到两圈半的方向盘,转向回馈比较线性,整体力度偏轻,即便是女性驾驶员原地打方向也不费力。与此同时,前轮还搭配了布雷博(Brembo)对向四活塞运动型制动卡钳(全铝),可以说这套制动系统堪称优秀,同时表现也非常稳定。
全文总结:通过在冬季实测的548km续航来看,小鹏P7的续航里程的确非常实在,相比于目前行业内冬季至少相对NEDC打7折的“平均标准”下,小鹏P7竟然跑出了82%的好成绩。当然,能跑出同级中更为实在的续航里程,也离不开整车低至0.236Cd的风阻,及更智能BMS电源管理系统、热管理特点、电池稳定性、极低温电池加热装置等技术优势。如果你还对续航有所担忧的话,大可选择小鹏P7,就算在严寒的冬季也不会让你焦虑。
文章由易车号作者提供
