295
说到汽车的保养,一般的司机都说要换油,也有机油滤清器、空气滤清器和空调滤清器,发动机油是发动机油,起着清洁的作用,所以非常重要,机油滤清器可以清洁油的杂质,需要和油一起交换,效果最好,但是,汽车的保养不仅仅是这些,如果您只知道换油,我建议您还是不要开车,其实这五个要点请注意。
首先,刹车油,油压制动器用液体,将制动泵的作用力均匀地传递到刹车板上,帮助刹车板的摩擦减速,请帮我更换专业的油,刹车油含水量超过3%时,必须更换,或者每隔两年更换一次,不能等刹车变慢。
第二个要点是防冻液,防冻液有助于发动机的冷却和散热,防止冬季的冷却液膨胀,对于引擎的正常操作非常重要,一般来说,汽车制造商建议1-2年更换一次防冻液,但由于防冻液的材料不同,所以更换时最好买原工厂。
第三,刹车盘和刹车盘的交换频率没有看时间,一般是看个人的驾驶习惯和驾驶状况,频繁踩刹车的车,刹车系统的磨损一定很严重,一般情况下刹车非常薄,车会报警指示更换。
第四点,火花塞,火花塞也需要检查和更换,使用时间过长的话,耗油量会变高,车会装载碳,严重的是零件脱落,汽缸破损,普通3公斤怎么换。
第五点,轮胎,轮胎的重要性自不必说,但很容易被忽视,及时观察轮胎的压力值和轮胎的花纹磨损情况。
易车号作者提供文章
